Въпрос за комфорт модула на Галакси 1,9 ТДИ-99 год.
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 11 мар 2013 15:14
Здравейте колеги след дълго ровене и четене на темите не разбрах каъде се намира комфорт модула на моето галакси по принцерп трябва да е под шофьорската седалка но там го няма няма го и под дясната седалка незнам къде вече да търся проблема е че имам грижи с заключването на едната врата и по точно задна лява машинката на централното трагва и после спира почва да върти на обратно и вратата остава отключена проверил сал всички кабелчета и снадката която влиза във вратата всичко е ОК и даже като заключвам с ключ някай път и задържа ключа прозорците се свалят а по принцип трябва да се вдигат дайте идей Благодаря Ви предварително
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Re: Въпрос за комфорт модула на Галакси 1,9 ТДИ-99 год.
Мнениеот miro_toyaga » Пон 11 мар 2013 22:00
зимата го ядош този с задна лява машинка и не се заключва и токато застудя, а може и да е дало фира ма тогаз го открих
оказа се че и естествено с времеточастите са се поизносили + от лаисната на стъклото е капело вода върху машинката понеже беше корозирала там
на кума му се отели вола 3 дена сваляха машинката и качваха
при теб може да е проблем с микро ключетата в самата брава, виж там но се раглабя цялата брава
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 11 мар 2013 22:15
колега разглабях я поне 20 пъти даже разменях машинките от дясната врата с др машинка работи май ще трябва да търся др машинка май
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Пет 15 мар 2013 23:05
Значи,и ти си от нашия отбор.Е как па се тая лява задна.И аз я смених преди няколко дена на Шарана.Беше видимо че водичка я е прецакало.И на мен комфорт модула не е под седалките.А къде е...?
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Съб 16 мар 2013 21:46
ako ви е поизгнила лаисната на врата - черната на джама
при мен от там капеше вода върху машинката
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
