Смяна на двигател, помощ с инфо
shr
Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
Местоположение: гр. Костинброд
Мнениеот shr » Вто 12 мар 2013 19:43
Колеги слагам оборудван двигател 1.8 моно (ABS) в едно ауди. Имам ECU-то ама незнам как-къде да го свържа идеята ми е някои ако знае на кои крачета на компа да свържа делкото,бобината,дюзата,стъпковото,датчика на дросела. компа ще е при мотора и ми е нужен колкото да работи мотора.
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Re: Смяна на двигател, помощ с инфо
Мнениеот i3v3a3n » Сря 13 мар 2013 1:24
никакви ли жици не ти е дал този от който си взел мотора... ако е така ще ти е много трудно и ще стане циганска работа , но ще тръгне
използвай аутодата там има всичко което ти е нужно, можеш да си направиш сам цялото окабеляване ако ти е нужно
shr
Мнениеот shr » Чет 14 мар 2013 17:29
имам кабелите и буксите ама в голфа всичките влизат в бушониерата и е некъв хаус трябва ми схема кой пин за какво е на компа да го вържа директно
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Чет 14 мар 2013 17:50
Ако не се лъжа в АутоДата-та трябва да има схема за ЕКУ-то
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 16 мар 2013 17:13
