AAZ помощ за мембранен регулатор
Lazar2005
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Мнениеот Lazar2005 » Пет 09 мар 2012 23:47
Колеги интересува ме откаде мога да си купя нова мембрана за този регулатор, защото моя изби нафта от там кадето е връзката му с атмосферата.....като дам малко "газ" и бликва нафта от гуменото накрайниче което е да не се праши ....откачих вакуума от колектора на турбото и помпата, но като подам малко (1300-1400) об и пак потича нафта
само се отваря това отгоре и се сменя платноти ли ????
download/file.php?id=61192&t=1
Само тази снимка намерих във форума
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Re: Помощ за ембранен регулатор AAZ
Мнениеот don hose » Съб 10 мар 2012 9:21
Не ти трябва нова мембрана.Трябва да разглобиш помпата и да смениш о-пръстена на щифтчето, което контактува със конуса на мемнбраната.
bochogo
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:44
Re: Помощ за мембранен регулатор AAZ
Мнениеот bochogo » Съб 09 мар 2013 8:52
И на мен от там ми излиза нафта и ми омазва цялата помпа да попитам,този маркуч за вакума от турбото на снимката трябва ли да се разкача?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 09 мар 2013 12:14
там вакум няма. Там има налягане. Защо да го откачаш? Трябва да се сменят уплатненията на помпата. Щом капе от там значи и другите ще пуснат в най - скоровреме.
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Re: AAZ помощ за мембранен регулатор
Мнениеот jjshoshi » Съб 09 мар 2013 23:55
от оам дето ти тече нафта е тапа с филтърче да диша вакума като го натисне налягането и после се върне да дръпне въздух,при тебе се е заталачило и дърпа нафта,земи го отвии и го обезмасли и измии и ще се оправят нещата.
bochogo
Мнениеот bochogo » Нед 10 мар 2013 22:16
Ми беше пълно с нафта там под мембраната :banghead Попих я подсуших и пак взе да капе и да пълни с нафта изглежда :banghead
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 11 мар 2013 9:38
Колега много ли мазни помпата от вън . Моята помпа също сълзи от там . Аз развих щутцера и на струг си направих същия само ,че от външния край го удължих за маркуч.Сега съм сложил шише 500 мл. с маркуч и следя колко капе. От Ноември месец до сега (почти 5 месеца и около 3000км) се е напълнило около 200 мл. Със сигурност с течение на времето ще се усили и ще трябва да се смъкне помпата да се сменят уплатненията. Пробвай така и виж колко губи :)
bochogo
Мнениеот bochogo » Пон 11 мар 2013 22:32
Чак да я засичам колко капе надали....въпроса е да се оправи проблема...дали ще се наложи да се сваля помпата и къде се намират тия О пръстени?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 12 мар 2013 22:30
Най-добре е да се смъкне и да се направи като хората, да се сменят вс. уплътнения-не само въпросното, после няма да "бараш" до гроб :Mr Green Fun
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Вто 12 мар 2013 23:36
Мдаа, 150-200 лв. излиза едно рециклиране и подмяна на О-пръстени на помпата .. И после караш "до гроб", даже можеш да си позволиш да сипваш в резервоара и нерегламентирани течности като отработено олио и отработено двигателно масло :yeahaaa
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984, miro slav и 69 госта
