От вакуумен към ел изпарител-проблем
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Сря 13 мар 2013 18:16
Колеги,днес взех един изпарител,електрически BRC.До сега бях с вакуумен BRC,но гаснеше,не държеше обороти и т.н. дори след смяна на мембраните.
Въпроса е при свързването-сложих изпарителя,изолирах вакуума,но колата припалва и това е.Преди време бях пробвал пак с ел.изпарител,но Renzo Landi и пак направи така.В
Въпроса ми е-има ли някаква друга промяна при преминаване от ел.към вакуумен изпарител,освен премахването на вакуума?Нещо променя ли се при ключа или жиците като цяло?Благодаря предварително! :smile
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: От вакуумен към ел изпарител-проблем
Мнениеот stefan4o » Сря 13 мар 2013 18:26
При ел.изпарителя имаш ел.магнитен клапан, който пропуска газта от 1ва към 2ра редукционна камера. Ако на него няма 12Волта няма как да успееш да запалиш колата (понеже реално входът между 1ва и 2ра камера си стои затворен и газ не отива към мембраната и респ.към двигателя). Ако само си премахнал маркуча и си сменил изпарителя няма как да ти се получи, мисля, че и копчетата им имат разлики именно поради този клапан (при вакуумния го няма, там е с вакуум решено).
Последна промяна от stefan4o на Сря 13 мар 2013 18:28, променено общо 1 път.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 13 мар 2013 18:27
stefan4o написа:При ел.изпарителя имаш ел.магнитен клапан, който пропуска газта от 1ва към 2ра редукционна камера. Ако на него няма 12Волта няма как да успееш да запалиш колата. Ако само си премахнал маркуча и си сменил изпарителя няма как да ти се получи, мисля, че и копчетата им имат разлики именно поради този клапан (при вакуумния го няма, там е с вакуум решено).
Има 12волта,които се дават при контакт и съм го свързал на бобинката на изпарителя.Чува се газта,но колата пали за секунда и угасва...
Мнениеот stefan4o » Сря 13 мар 2013 18:30
Май не можеш да ме разбереш за кои 12 волта ти говоря, колега. 12волта можеш да чуваш от клапана ПРЕДИ изпарителя. Там ги има и с вакуумния и с ел.изпарителя. Аз говорех за клапана В ИЗПАРИТЕЛЯ. :th_up
За тази синята бобинка говоря, снимката е примерна.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 13 мар 2013 18:33
И аз за нея ти говоря :smile И там има 12волта,и на клапана.
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 13 мар 2013 18:34
Значи проблема може би е в изпарителя :rolleyes
Нов ли е?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 13 мар 2013 18:35
А клапана чува ли се да щракне ?
Мнениеот stefan4o » Сря 13 мар 2013 18:35
Тогава не виждам причина да не работи. Замери с мултицет, докато някой върти на стартер дали има напрежение там като за начало. Ако има - прегледай винтовете и по-специално байпасния, ако има такъв. Явно поради някаква причина спира притокът на газта по време на палене (а може и като цяло да не пуска газ), ако правилно съм разбрал описанието ти.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 13 мар 2013 19:08
Накарах го да работи,бе :icon_lol Объркал съм кабелите-сложил съм +12,които бяха на бившия вече обогатител,вместо +12 от контакта Пуснах едно кабелче от газовия клапан към изпарителя и сега е 6+ :smile Сега цепи оборотите и върви добре :smile
Мнениеот stefan4o » Сря 13 мар 2013 19:24
Ха, честито ти. На тоя клапан, който се води "обогатител" има 12волта само еднократно при подаване на контакт, когато бутонът е в положение ГАЗ. Затова не ти е палила колата, то просто е нямало напрежение там, а само е прецъквало при контакт, колкото да припали леко колата и дотам :th_up
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 13 мар 2013 19:26
stefan4o написа:Ха, честито ти. На тоя клапан, който се води "обогатител" има 12волта само еднократно при подаване на контакт, когато бутонът е в положение ГАЗ. Затова не ти е палила колата, то просто е нямало напрежение там, а само е прецъквало при контакт, колкото да припали леко колата и дотам :th_up
Именно,и аз си спомних,че това е обогатителя :th_up
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 14 мар 2013 18:14
Я виж какво ще стане, ако дадеш контакт и не завъртиш стартера да запалиш. Например, ако трябва да замериш нещо, което е захранено само на контакт, или поискаш да свалиш или вдигнеш стъклата и прочие.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Чет 14 мар 2013 18:27
Пуска газ-това е може би единствения проблем...Трябва да се смени и копчето :smile
Мнениеот stefan4o » Чет 14 мар 2013 18:30
Мда, то трябва да има нещо като реле за време, което да пуска газ само 1-2 секунди преди да запалиш (най-вероятно е в копчето тая екстра). Щото инак като я оставиш на контакт ще ти напълни колектора с газ :mhihi
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Чет 14 мар 2013 18:34
А я кажи ти колко пъти си си оставял колата на контакт и поради каква причина :icon_lol :mhihi (ирония)
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 15 госта
