странно виене поло 1.4 APQ '98 бензин
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 4:14
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: APQ 1998
- Местоположение: Разлог
Днес се появи странно леко виене отпред при двигателя откъм пистовия ремък. Като запаля го няма но след малко се появява и като дам газ се усилва. Не е стържене, тропане, чукане а леко постоянно виене. Сменял съм консумативите преди 5-6 месеца. Търсих из форума ама не намерих нещо подобно. Някакви идеи? ;]
- sstyle
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Sofia
Re: странно виене поло 1.4 APQ '98 бензин
Лагери на алтернатора,лагер на обтяжна ролка
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Или хлабав пистов ремък може да го провериш при работеща кола сипваш малко вода на ремъка отгоре и ако изчезне това е .Щом си ги сменял скоро оптяжката може да лъже понеже вече е олегнал ремъка по нея и накрая преди да сложиш ролката сложиха ли ти грес в лагера понеже от магазина идват с много малко грес или изсъхнала такава и винаги провиват бързо ,а процедурата е лесна с тънка отверка се маха текстолитовия предпазител на лагера на ролката -малко високооборотна и високотемпературна грес и семеринката обратно и слагаш я на мястото й.
