изчисление на проводник
ivanov_
Регистриран на: Нед 17 апр 2011 11:24
Мнениеот ivanov_ » Сря 13 мар 2013 22:36
Интересува ме дали някои знае как да изчисля дебелината на електрически проводник(кабел),като имам милиметрите колко квадрата е?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: изчисление на проводник
Мнениеот push » Сря 13 мар 2013 22:42
не са ли мм Квадратни мм :biggrin (квадратите)
А какъв кабел за каква мощност..
2.5-3А на квадратен милиметър
S=3,14. D.D/4
При 1kW, 220V имаш 4.5А, т.е. 1,5мм.мм това ти е S, оттам заместваш и намираш диамеъра. Това е универсалния метод.
hidalgo
Регистриран на: Вто 13 май 2008 9:01
Мнениеот hidalgo » Сря 13 мар 2013 22:53
D мм--- кв.мм.-----мах. А
0,03 -- 0,0007070 - 0,00210
0,04 -- 0,0012600 - 0,00330
0,05 -- 0,0019600 - 0,00600
0,07 -- 0,0038500 - 0,01100
0,08 -- 0,0050300 - 0,01500
0,09 -- 0,0063600 - 0,01900
0,10 -- 0,0078500 - 0,02400
0,12 -- 0,0113000 - 0,03400
0,15 -- 0,0177000 - 0,05300
0,16 -- 0,0201000 - 0,06000
0,18 -- 0,0254000 - 0,07600
0,20 -- 0,0314000 - 0,09400
0,22 -- 0,0380000 - 0,11400
0,25 - 0,0491000 - 0,14700
0,27 - 0,0573000 - 0,17100
0,28 - 0,0616000 - 0,18400
0,30 - 0,0707000 - 0,21200
0,32 - 0,0804000 - 0,24100
0,35 - 0,0962000 - 0,28900
0,38 - 0,1130000 - 0,34000
0,40 - 0,1240000 - 0,37700
0,45 - 0,1590000 - 0,47700
0,50 - 0,1960000 - 0,58800
0,55 - 0,2370000 - 0,71400
0,60 - 0,2830000 - 0,84900
0,65 - 0,3320000 - 1,00000
0,70 - 0,3850000 - 1,16000
0,75 - 0,4420000 - 1,33000
0,80 - 0,5030000 - 1,51000
0,85 - 0,5670000 - 1,70000
0,90 - 0,6360000 - 1,91000
0,95 - 0,7090000 - 2,13000
1,00 - 0,7850000 - 2,36000
1,10 - 0,9500000 - 2,85000
1,20 - 1,1310000 - 3,39000
1,30 - 1,3300000 - 3,98000
1,40 - 1,5400000 - 4,62000
1,50 - 1,7700000 - 5,30000
1,60 - 2,0100000 - 6,03000
1,70 - 2,2700000 - 6,81000
1,80 - 2,5400000 - 7,64000
1,90 - 2,8400000 - 8,50000
2,00 - 3,1400000 - 9,42000
2,20 - 3,8000000 - 11,40000
2,50 - 4,9100000 - 14,73000
3,00 - 7,0700000 - 21,20000
3,50 - 9,6200000 - 28,86000
4,00 -- 12,600000 - 37,71000
От тук
Не твърдя да е вярно на 100% :exclaim
Успех. :th_up
ivanov_
Мнениеот ivanov_ » Сря 13 мар 2013 23:03
благодаря
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 14 мар 2013 0:50
ivanov_ написа:Интересува ме дали някои знае как да изчисля дебелината на електрически проводник(кабел),като имам милиметрите колко квадрата е?
push написа:....
S=3,14. D.D/4
"пи" по "де" на квадрат върху 4
другото са глупости ... малко грубо казано, но точно :wink !
Пък авторът на темата "изчисление на проводник", ако беше измислил какво точно пита ....
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Нед 17 мар 2013 11:41
Колега,просто така ли питаш ???
Или ще слагаш кабел на някакво електрическо устройство ??
milmar
Мнениеот milmar » Пон 18 мар 2013 10:02
Има проводници-монтажни за ел. инсталация на 220V, има проводници за автоинсталация (на 12V), има проводници за навиване на траф, съответно мрежов (220V / 50Hz) и за импулсен траф ..... всички неща изброени до тук имат различни изисквания и съображения и сечението на проводника (ако от това се интересува авторът на темата) се смята по абсолютно различен начин. Толкова различен, че сметнатото сечение се различава не в проценти, а в пъти!
