Отделно отключване на багажника при някои VAG...
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
От известно време умувам нещо.... Но все още не мога да достигна до логичен отговор...
Какво е предназначението/ползата на отделното отключване на багажника (с отделно копче на дистанционното) при модели, при които вратата не се отваря автоматично!?
Т.е. Каква е ползата от това да отключиш само багажника вместо цялата кола??
При моделите, при които вратата се отваря автоматично е пределно ясно, но при другите?
Много силно се съмнявам, че има каквото и да било общо с мерки за сигурност. Звучи абсурдно дори за нашия ъгъл на континента, камо ли за там, от където идват автомобилите...
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Re: Отделно отключване на багажника при някои VAG...
Казвам ти веднага. Като задържиш средното копче и багажника се отвори/открехне си прибираш ключа в джоба, вадиш си нещата от багажника и после при затварянето му той се заключва сам и активира алармата. През цялото време докато е отворен вратите са ти заключени. За мен тази опция, екстра или както там се нарича е много полезна и я ползвам редовно на моята кола.
точно така, идеята, е че може да си отключиш само багажника, да извадиш нещо с двете ръце, съответно вече са ти заети, за да заключиш с ключа и просто го затваряш, след секунди се самозаключва.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Ами за мен е много удобно,влизаш например в магазин и купуваш нещо...
Отиваш до колата,отваряш багажника и го мяташ вътре.Затвяряш багажника и тръгваш по останалите магазини....
Последна промяна от Vag_activator на Нед 17 мар 2013 1:25, променено общо 1 път.
- Haralampi
Т.е. Колата(багажника) се самозаключва след затварянето?
Това обяснява донякъде замисъла, но продължавам да не виждам особена полза...
В поне 95% от сличаите (освен ако човек не работи като куриер) ваденето на нещо от багажника е свързано със слизане от колата, т.е. колата е отключена. Кой би тръгнал преди да си извади багажа от багажника да я заключи, след това да отключи багажника отделно та чак тогава да го отвори ....
Естественото е - слизаш от колата, вадиш си нещата от багажника и удобно/неудобно заключваш колата. Не мисля, че да държиш дистанционното в ръката или да оставиш нещо на земята за да натиснеш копчето е по-неудобно от това първо да заключваш, после да отключваш багажника, та чак тогава да го отваряш.
Смислено донякъде е ако отиваш до колата само за да извадиш нещо от багажника, без да се качваш в нея или да си слязъл току що от нея, но колко често са тези случаи (пак казвам освен ако не разнасяш пица :) )
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Хубаво замислено,но като извадиш багажа с две ръце,пак ще трябва да го оставиш на ...(нещо/земя/под) и да затвориш капака!Така че не ми се вижда чак толкова удобно!
- Haralampi
Именно... Просто ми бяга смисъла. Изглежда ми като безполезна "екстра".
- Vag_activator
И без това я нямаш колега,тъкмо няма да си я и добавяш към екстрите!
- Haralampi
Напротив, имам я (не на Г4).
Но без отварянето автоматично. В него (като на клипа) определено има смисъл, защото ако идваш към колата с багаж не е нужно да го оставяш за да отвориш багажника.
Но когато не се отваря автоматично....
- Vag_activator
Ами действай тогава....каква е колата?
- Haralampi
Какво да действам... :) копчето все повече ми изглежда като декоративно, вместо смислено :)
- brabus
Магазин Пикадили. Количка пълна с покупки за цял багажник. Отключвам със средното копче и ключа в джоба. Подреждам си покупките. Затварям багажника. Той се заключва. Аз отивам да върна количката и после или отново към колата или по други магазини.
- Haralampi
Явно касае частни случаи, в които е приложимо...
Примерът ти е добър, но когато се замислих дали при мен е приложим, се сетих, че когато съм на шопинг оставям винаги хранителния за най-накрая за да не се налага да ходя 2 пъти до колата... Което значи, че отключвам, мятам торбите, паля и тръгвам...
Ще се опитам да открия случай в ежедневието ми, в който е приложимо, но за сега не се сещам.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Аз ще добавя един истински случай:
Отварям само багажника. Оставям или вадя нещо, не помня вече. Понеже ми е пречел в ръцете, оставям ключа на пода на багажника - незнайно защо - вместо да си го мушна в джоба - беше лято и може да съм нямал джобове. Затварям багажника, който се заключва услужливо. След час установявам, че не мога да вляза. След още два часа установявам, че местните ключари не могат безболезнено да отворят невероятната Шкода срещу каквато и да е сума пари. Започвам да звъня по телефоните за да ми донесат резервния ключ, който, разбира се, е на около 200км от мен.
Това не е мнение "за" или "против" възможносттта да отвориш само багажника. В много случаи ми е било много удобно, че имам такава възможност.
От тогава - ключовете са на таблото или в джоба ми - никъде другаде. По изключение ги оставям на тавана отгоре, ако много ми пречат по джобовете, а се налага да човъркам нещо по колата. Резервният ключ е в чантата на жена ми, ако сме извън града.
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Мъдра мисъл, научена от Ваското1
- не винаги най- малкото стъкло е най- евтино
При мен багажника го вързахме на допълнителния сигнал на алармата- отваря си се от дистанционното при пусната аларма, като оставя излошното в багажник, правя усилие да натисна още веднъж бутона за заключване и живота е прекрасен
