имат ли значение годините за смяната на агренажния ремък?
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
имат ли значение годините за смяната на агренажния ремък. например той трябва да се смени на 50000км. но ако тези км са изминати за 8 г , прди да се достигне този пробег
Re: имат ли значение годините
Според мен имат по добре да се смени.Все пак материалите стареят.Лично мнение.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Имат разбира се.Мисля че му даваха 4-5 години.Виждал съм стар на който зъбите му се държат на магия
automan
за голф3 1.8 абс какъв да сложа? заедно с ролката ли да го сменя ?
ми до кокото знам май този мотор има защита при скъсване. вярно ли е това или -не
Последна промяна от automan на Нед 17 мар 2013 11:53, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
automan написа:имат ли значение годините за смяната на агренажния ремък. например той трябва да се смени на 50000км. но ако тези км са изминати за 8 г , прди да се достигне този пробег
Караш с 8-годишен ангренажен ремък ли, колега?
Смени го по-скоро, че да не ти се налага да пускаш друга тема...
Най-важното е да сложиш НОВ. По твой избор марка - Gates, Conti, Dayco и т.н. Вероятно ролката му е набор, за нея не мога да кажа дали е нужно да се сменя, ако не си е направила пробега, но по-добре смени и нея, не струва чак толкоз много.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Препоръчва се смяна на 5 год. Моя вече е на 6 год. и все още изглежда мек и в добро
състояние. Все пак скоро ще го сменя ,тъй като вече си минава и километрите.
automan
има ли защита от скъсване мотора 1.8 абс
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Да ти кажа,за АБС доста народ казва,че не среща,но аз не съм убеден.
Ролка(Ина),ремък(Гейтс) струват около 30лв без отстъпка.
Отстъпки вече дават навсякъде,ако ръцете не са ти наврени отзад можеш и да не плащаш на майстор
automan
лесна ли е смяната . тряба ли канал
Zdravko Zankov
Не,не трябва канал,и не не е трудно,ако знаеш какво правиш.
Ако имаш съмнения относно твоята компетенция иди на майстор,щото после ще почнеш:
-трудно пали
-повишен разход
-няма динамика
-нестабилни обороти
Успех с ремъка.
-трудно пали
-повишен разход
-няма динамика
-нестабилни обороти
Успех с ремъка.
automan
днес реших и смених комплект ролка и ремък . ремък Гейтс , ролка Ина . стария ремък беше напукан , можеше да изкара още някой и др. км !но годините му бяха вече 6 !. пробега около 55000. изкам да кажа че може би и годините имат значение . изкам само да питам трябва ли да с е прави центровка на запалването след смяната на ремъка ?
- Bai Sando
Не.Нали всичко си е на белезите както сраия
automan
сигорно сменяха го в сервиз , но не ги питах дали трябва да с е прави центровка
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
На 5 години или 50000км се сменя-което дойде първо.Аз моя го сменях сам миналата година,и като резултат паля доста по-лесно и разхода падна,явно предния "майстор" е разместил центровката,защото аз го центровах перфектно на белези...Иначе и преди проблеми нямаше,но палеше доста по-трудно и малко нестабилни бяха оборотите.
kiril_bulgaria
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Лада Приора: Нещо много интересно-смяна на ремъка на 200.000км.
Непосредственно от сотрудников АвтоВАЗ, на соответсвующий вопрос был получен следующий ответ:
"Замена ремня ГРМ на автомобиле LADA Priora Хетчбек с двигателем ВАЗ 21126 не предусмотрена. Гарантированный пробег ремня 200.000 км."
"Ремень установлен на весь срок службы автомобиля, операция по замене ремня не предусмотрена в сервисной книжке".
