Съединителя ми е нов марков, скъп ,но буксува. Възможно ли да е от притескатeля ? Той не е сменян никога и е на към 600 000 км и 20 години. или да търся проблема другаде ?
WV II 87 1.8 2e2
WV II 87 1.8 2e2 буксуване на съединител
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Ами да заминал е претискателя щом феродовия е чисто нов то друго няма или да е износен маховика ама е много малко вероятно.Прегледай си жилото и ако е добре няма начин ще трябва да отваряш и дано вече не си прецакал и феродовия.Друг вариант е да има някакво омасляване от някоя семеринга ама то до там трудно ще стигне
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- svetliosv
- Регистриран на: Чет 05 юни 2008 18:09
Re: буксуване на съединител
И за да не отварям нова тема...Каква точно е работата на горната и долната помпа на съъедеинителя на Pasat 5.5 AVB. Искам да разбера дали има логика в случващото се. Смених преди 5000 км съединителя, маховика, лагера, и долната пома, НО не и горната. Сега като покарам малко повече в задръстване и реша да ускоря по-бързо съединителя ми буксува. Понякога и педала ми остава в долно положение за секунда, а като се върне го усещам как все едно закача по пъте си обратно (т.е. не се връща плавно). Сутрин като колата е студена, съединителя не ми буксува. Някой да има предположения, дали проблема е от горната помпа или нещо друго?Преглежда непрочетените мнения Проблем със съединител на Пасата
[ Отиди на страница: 1, 2, 3 ]
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: WV II 87 1.8 2e2 буксуване на съединител
Какво общо има Пасат Б5.5 с Голф Мк2 не мога да схвана?
Как ги изкопавате тия 8-годишни теми направо не знам
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
svetliosv написа:И за да не отварям нова тема...Каква точно е работата на горната и долната помпа на съъедеинителя на Pasat 5.5 AVB. Искам да разбера дали има логика в случващото се. Смених преди 5000 км съединителя, маховика, лагера, и долната пома, НО не и горната. Сега като покарам малко повече в задръстване и реша да ускоря по-бързо съединителя ми буксува. Понякога и педала ми остава в долно положение за секунда, а като се върне го усещам как все едно закача по пъте си обратно (т.е. не се връща плавно). Сутрин като колата е студена, съединителя не ми буксува. Някой да има предположения, дали проблема е от горната помпа или нещо друго?Преглежда непрочетените мнения Проблем със съединител на Пасата
Евентуално въздух по трасето.
