Golf 2 GTI колата работи на 3 цилиндъра
moimoimoi
Re: Golf 2 GTI колата работи на 3 цилиндъра
Мнениеот moimoimoi » Нед 17 мар 2013 15:58
как 5 компресия? трябва да е 10.0
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... toren.html
виж за EV мотор пише: Verdichtung - 10.0
ако е 5 то или е клапан или сегменти за да не може да държи компресия
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 17 мар 2013 16:10
Би трябвало той да не работи,а не 3-ти.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 17 мар 2013 16:59
Някои колеги май бъркат компресията със степента на сгъстяване.
Както и да е, 5 бара е доста ниска стойност. На другите цилиндри какви бяха показателите?
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Нед 17 мар 2013 17:05
Колега не каза на газ или на бензин работи на 3 цилиндъра ? Ако на газ работи на три цилиндъра на ниски обороти то от дадения цилиндър смуче въздух и обеднява сместа. Може да пръскаш със спрей за почистване на карбуратори по всмукателния колектор и да провериш дали има такъв проблем. Ако смуче то като напръскаш в мястото от което смуче колата ще се стабилизира за момент.
Golf2GTISLIVEN
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
Местоположение: Сливен
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Нед 17 мар 2013 18:53
За смученето и аз май имам това наблюдение че уплътненията не са наред и въздух вкарва и скоро ще ги сменя , а относно за компресията на цилиндрите на другите но показа стойности от порядъка на 9/10 , проблема е и на газ и на бензин
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Нед 17 мар 2013 18:59
Намажи със силикон обилно и остави да стегне според мен точно това е проблема
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Нед 17 мар 2013 19:02
SpeeDLine написа:Намажи със силикон обилно и остави да стегне според мен точно това е проблема
:th_up още утре че я свърша тази работа !
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Сря 20 мар 2013 20:50
да колега непременно си провери гумичките на дюзите, защото от там може също да ти гълта въздух, принципно се изпичат и напукват, аз моите ги смених преди почти 2 години.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Сря 20 мар 2013 22:44
А ти мери ли на всички цилиндри компресията, защото това 10-10.5 отива къде долна граница за компресия. Да не стане декомпресия?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 20 мар 2013 22:53
Напълно нормална компресия според мен.
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Сря 20 мар 2013 22:57
Да мерил съм компресията и всеки път различно , единия път даде на всичките нормално на 3-ти цилиндър даде 4 и половина , втория път като ги намерихме беше на всички нормално на 4-ти цилиндър беше 4 и нещо ... вече и аз не знам
DiddoVWFAN
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
Автомобил: Corrado
Двигател: KR-1991
Мнениеот DiddoVWFAN » Сря 17 апр 2013 17:47
Резултат?
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Сря 17 апр 2013 17:54
Общо взето , резултат няма , двигателя продължи да си работи на 3 цилиндъра какво ли не правих , къде ли не ходех,ниски обори почти няма а след като загрееше държи високи , почна и масло да гори като се ръчка малко повечко , отидох в сервиз да питам за какви цени говорим и ако се прави само горе главата ми ляга около 200 лева ако реша и надолу блока да се види скача още повече , и сега двигателя ще се сменя намерих от една морга абсолютния същия мотор от "Уж" познати не ми се вярва да ме излъжат от малки се знаем , Петък ще го взема и след това вече ще се сменя и ми направиха цена около 200 лева за двигателя може и още малко да свалим , говоря за не оборудване двигател само делко и маховик , а стария ще го отваря което в него става ще го продам на части ако някой търси другото за желязо на вторични , общо взето това е крайното решение :th_up
nqakak
Регистриран на: Сря 04 авг 2010 10:36
Мнениеот nqakak » Сря 17 апр 2013 20:13
В крайна сметка и това е решение. :th_up
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Сря 17 апр 2013 21:19
nqakak написа:В крайна сметка и това е решение. :th_up
E дали точно това е решението не мога да кажа , защото не се знае и тоя другия двигател какъв ще е от работеща кола е свален , но просто избрах тоя вариант понеже е по евтин
