Привет, колеги! Има един нов вид боядисване или по-скоро полагане на специално фолио. В темата ще приложа няколко клипа, за да видите за какво става въпрос и ако можете да помогнете с издирването дри и само на името на материялите които са нужни.
Ако някой има информация относно това фолио което се полага във ваничката (от къде да се закупи, как се казва) както и въпросният активатор който се пръска точно преди да се положи детайла (отново само име) моля да сподели. Мисля че щее полезно на много хора, и нека направим навлизането на тази технология по-лесна от навлизането на карбоновото фолио например, защото всички помним колко трудно беше да се намери такова нещо карбоново фолио преди време. Знам че има няколко хора в Б-я които се занимават с такова нещо, но естествено никой не помага с издирването на тези елементи.
Ето видео-тата ако някй знае нещо мисля че ще е полезно за всички ни.
http://www.youtube.com/watch?v=EmcdGmYexd8
http://www.youtube.com/watch?v=XNv9O1wRiKs
Също така ако това се заформи една хубава тема със дискусия за това как се пнави, снимки на фора от България вече направили такива неща ще е много хубаво, красиво и полезно
Hydro paint
Re: Hydro paint
Ето някой неща направени със този мат'рял. Мое мнение е че става красиво
Ако някой който чете това разполага с материалите, моля да се свърже с мен или да даде цена например за 4 железни джанти с карбовоно фолио.
jordanik
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 23:39
Re: Hydro paint
Мдаа,интересна технология и резултатите са много добри.Ето една фирма от България,която се занимава с това,но как стоят нещата с цените,не знам:
http://www.facebook.com/nelteh/info#!/nelteh
- mackatasvento
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 14:36
- Автомобил: VW Vento 1.8
Re: Hydro paint
Много интересна тема, наистина. Метода е страхотен
стана ми интересно как са цените в България
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Re: Hydro paint
Мен пък ми е интересно на какъв принцип работи
Re: Hydro paint
Принципа,колега, е показан вв клипа.Това в което потапят обекта е чиста вода.Няма електролиза, няма нищо сложно. Остава проблема от къде се намира фолиото и активатора
- mackatasvento
Re: Hydro paint
Да, аз видях, че има много и различни фолиа, а какъв е този активатор? Аз доколкото разбрах отгоре се минава само с въздух за да няма неравности по фолиото
Re: Hydro paint
А колега къде видя азновидностите на фолиото- в линка към ФБ приложен по-горе ли? Не се опраих много много с него и не разбрах цени само на фолио.Ако си разбрал ще кажеш ли какви са.
Относно активатора- не мисля че е само въздух- най-малкото когато пръска човека се вижда как излиза нещо от пищова- прави метла от някаква течност, не е само въздух
- Serjinio20
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
Re: Hydro paint
http://www.youtube.com/watch?v=VfTgAJwTuLU
на този клип показват с какво пръскат, но не мога да разбера какво е?
- mackatasvento
Re: Hydro paint
В един друг клип показваха, че издухват с въздух (това дето се пръска е въздух), за да се махнат балончетата, това е май
а по-големите балончета се махат с пръстче
Балончетата могат да се махнат и просто като духнеш, но с този "пистолет" е по-добре (в едно видео показваха, че става и с просто духване, но не мога да го намеря в момента)
А разнообразието го видях точно във фейсбук, колега
spar4o написа:А колега къде видя азновидностите на фолиото- в линка към ФБ приложен по-горе ли? Не се опраих много много с него и не разбрах цени само на фолио.Ако си разбрал ще кажеш ли какви са.
Re: Hydro paint
Като някво лепило/лак е това според мен за да се залепи за детайла въпроса който се зароди в мен е колко ли време издържа тази хубавиня
- mastersound
Re: Hydro paint
Това намерих аз като информация ( малко несвързана )
Процедурата е както следва: модел е отпечатана на специална водоразтворим филм от поливинилов алкохол. Ако е необходимо, части следва да бъде покрита, грундирани и / или покрити с основния цвят (основно покритие). Филм с мастило се нанася върху повърхността на водата на потапяне баня и да се напръскат с активатор. Превозвачът вещество се разтваря и освобождава предварително отпечатана украса под формата на течност от повърхността на водата. Се запазва в своята форма.
части са потопени чрез плаващия слой на боята във водата.
Благодарение на налягането на водата е декоративен филм, навсякъде равномерно натискане на частите.
той се придържа към тях, създаване на желания шаблон. Печатни части се измиват
да се премахне излишния слой поливинил подкрепа на филма, а след това се изсушава.
За защита на покривни части, с щамповани декорации са лакирани. Изборът на горния слой и
качеството на картината, като по този начин се определя значително леко съпротивление и устойчивост на износване на готовите части.
FTD Техника уникален процес трансферен печат течност може
евтино да се произвежда. Чрез нашия стартер алуминий, карбон, хром, въглероден
вече не е проблем или Alcantara оптика.
И това - http://ftd-technics.de/wassertransferdr ... verfahren/
- moskovw
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 20:23
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 1.3 NZ
- Местоположение: Долно Рйо
Re: Hydro paint
аз го гледах още преди 5-6 месеца това..може да го купиш от ибеи като цена не е кой знае какво ..като знам колко искат в бг
ето и линк
http://www.ebay.de/itm/Wassertransferdr ... 417101090a
ето какво включва това за 32 евро
4 m x 50 cm Wassertransferdruckfilm in Premium-Qualität
400 ml Dippdivator (Spraydose-Aktivator)
10 Latexhandschuhe
1 Cuttermesser
1 Anleitung
ето и линк към всички
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
ето и линк
10 Latexhandschuhe
1 Cuttermesser
1 Anleitung
- mastersound
Re: Hydro paint
Цялата процедура каква е общо взето ?
Пълни се съда с вода,пръска се със спрея,полага се фолиото и нанасяш ? Общо взето май е така а? :D
