пасат Б4 шенкели от голф 3
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 15 мар 2013 17:57
Колеги може ли шенкелите от голф 3 АБФ да паснат на пасат Б4 пак АБФ и като цяло какво може да се ползва от голф 3 за пасат б4 като купе, окачване и т.н. .За двигател ми се струва, че всичко се ползва. (говоря за едни и същи мотори).Историята е, че ми изпадна доста изгодно една голфара с АБФ мотор като пасата ми и искам да знам ако го взема мога ли да го ползвам като донор за някои части и за кои.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: пасат Б4 шенкели от голф 3
Мнениеот Iezekil » Нед 17 мар 2013 15:20
Трябва да се види,ако захващането на апарата към шенкела е еднакво,то и шенкелите са еднакви.От друга страна пък даже и да е различно,то прехвърляйки шенкелите ще прехвърлиш и апарати и супорти.Значи според мен са еднакви или взаимо заменяеми.
Мисля имаха разлика самите шенкели според модела на АБС-а.Та сравни първо това.
Що се отнася до други части по окачването,едва ли е интересно еднакви ли са,понеже не са толкова скъпи и всеки слага ново.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 17 мар 2013 16:04
На Пасата шенкелите се захващат за моста с 6 бр.болта,а при Голфа май са 4 бр! :rolleyes
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 17 мар 2013 16:45
Нц,наложи се да търся вместо автора.Дават ги еднакви.
http://www.avtochasti-bulgaria.com/prod ... -1875/cat-шенкел/manufacturer-1156/SWAG-GOLF-III-1H1-VW-GOLF-Mk-III-1H1-2.0-GTI-16V
http://www.avtochasti-bulgaria.com/prod ... -3927/cat-шенкел/manufacturer-1156/SWAG-PASSAT-3A2-35I-VW-PASSAT-3A2-35I-2.0-16V
Последна промяна от Iezekil на Пон 18 мар 2013 13:07, променено общо 4 пъти.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 17 мар 2013 17:52
Левият ми шенкел е с 4 болта,не знам от каква кола е.Взех го 2-ръка,гледахме да е от кола с АБС.
Иначе да,шенкела е с 6 болта,но става и с 4 такива.
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Нед 17 мар 2013 19:06
pas1.8mi написа:На Пасата шенкелите се захващат за моста с 6 бр.болта,а при Голфа май са 4 бр! :rolleyes
Да не бъркаш шенкела с ос на задно колело :screwy :screwy
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 17 мар 2013 19:28
Да! :biggrin Вие на кое казвате Шенкел?
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Нед 17 мар 2013 20:13
Шенкел е онова блокче в което е набит лагера на предното колело,хванат е с два болта към амортисьора и с един шарнир към носача.Към него са окачени кормилната щанга,спирачния апарат и т н т.
Съжалявам за некадърното обяснение но,ако някой може да го обясни по-добре ....
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Нед 17 мар 2013 21:05
точно на това викам и аз шенкел.В крайна сметка реших да не го взимам.... Пасата ми няма забележки сега, че да си вързвам гащите за по нататък, а и както каза колегата.... частите са толкова ефтини, че да те е грях да сложиш част втора ръка.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 17 мар 2013 22:44
Петър Христов написа:Шенкел е онова блокче в което е набит лагера на предното колело,хванат е с два болта към амортисьора и с един шарнир към носача.Към него са окачени кормилната щанга,спирачния апарат и т н т.
Е сега си е... м....та.
Та кво е шенкел да го е..а?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 18 мар 2013 7:26
Те това е.
ШЕНКЕЛ DAEWOO TICO.jpg (10.03 KиБ) Видяна 1273 пъти
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 18 мар 2013 10:33
Те това е преден обаче :mhihi . Уви,има и заден :mhihi . Част от вас говорите за предния,част от вас за задния (колегата,който казва за 4 и за 6 болта има предвид задния шенкел) :
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 18 мар 2013 14:35
Честно казано ще заформим спор породен от различните наречия :icon_lol
Очевидната разлика между двете снимки е самата ос и по-точно-липсата и в моята снимка.След като уточняваме,че това дето виждаме е ос,то въпроса в случая е:кое е шенкела?
Оста си ос.
Шенкела си е шенкел.
Главината си е главина.
Може би в снимката на колегата оста е хваната за шенкела.
Някои пък му викат главина :biggrin
По магазините се води шенкел.
Къде е истината?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 18 мар 2013 15:42
Истината е някъде там .... :mhihi
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 18 мар 2013 16:11
Истината е,че шенкела си е шенкел :) Те са си два - преден (горната снимка) и заден (долната снимка). Това,че прилича на ос,въобще не го прави ос,защото тази ос си има конуси за лагерите, не е от обикновен материал, монтира се директно на задния мост и крепи задните колела на мястото им :mhihi и т.н. и си се казва шенкел. Главина пък се казва на ето това :
Отзад съответно няма отделна главина, понеже нейната роля я играе диска или барабана (зависи с какви спирачки е отзад), защото лагерите се монтират в диска/барабана и съответно джантата се захваща за диска/барабана.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 70 госта
