JVC KD-R731 BTE съвет за монтаж !
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Местоположение: София-Шумен
Мнениеот calidad » Пон 04 мар 2013 22:30
Колеги здравейте, купих си въпросното сд искам да ви попитам следните неща за монтаж в Голф 4
1)Като вържа евро буксата на колата към преходнта евро букса на цд-то ,ако няма постоянно напрежение да кросна ли червен и жълт кабел на прехода !Ще има ли проблем !
2)Къде според вас е най-доброто място за монтажа на микрофона ?
3)Къде според вас е най-доброто място за монтаж на блутута, за да има по-голяма "видимост"
4)Към колегите с дистанционни на цд-тата за какво ги ползват реално ?
5)Антената ми е сменена с такава от голф 5 ще има ли проблем при монтажа и на този плеър.
Благодаря на отзовалите се :)
calidad
Автомобил: Golf 4
Re: JVC KD-R731 BTE съвет за монтаж !
Мнениеот calidad » Сря 06 мар 2013 19:06
:banghead Колеги само 43човека са прочели питането ми :) 0 отговорили :)
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 06 мар 2013 23:14
Тази точка можеш да я премахнеш! :th_up
БТ модулът е в самото цд,освен ако не искаш да го монтираш на тавана!
Микрофона го сложи на едно от капачетата,там където са до бутона за авариините като пробиеш с финно свредло няколко дупки (добре е да са симетрични и да не са безразборно пробити!Гледай да имат някаква форма,а микрофонът отзад го залепи с горещ силикон).
Добре ли е като съвети? :th_up
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Чет 07 мар 2013 20:26
Vag_activator написа:3)Къде според вас е най-доброто място за монтаж на блутута, за да има по-голяма "видимост"
1)Блутут модула не е в самото цд :) Закача се на Задния или предния USB вход ! Задния е на снимката черният кабел с тапата :)прилича на флашка. Ако беше вътре аз нямаше да питам :screwy
2)Не мисля че мястото на микрофона е добре да е толкова близо до вентилацията, защото ако тя работи ще има силен фонов шум при разговор.
3)Не мисля че съветите са много добре обмислени или от опит на подобен монтаж. Благодаря все пак :)
Вече имам идея как да го направя:
1) Сд-то ще го монтирам на най-горно положение на таблото.После ще монтирам тая нишата,в края и ще мушна блутута.Идеята ми е като сложа телефона в нишата да е близо до блутута.Микрофона мисля да извадя на тапицерията на лявата греда само дето не знам как се разглобява кората и как да прекарам кабела, за да стигне до цд-то. Какво ще кажете за идеята ми ? Приемам идеи :)
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Чет 07 мар 2013 23:14
Виждам,че и сам се справяш и не ти трябват никакви мнения по темата!Явно си решил да правиш мнения в този форум!Задаваш си сам въпроси и си отговаряш сам!
Просто не се сърди ако никой не ти пише в темата,има защо!
:thumb_down
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 08 мар 2013 9:48
1) По принцип няма проблем, но след като му подадеш постоянен плюс е добре да му замериш консумацията при свален панел за да няма изненади от акумулаторен характер...
2) Микрофона горе при сенниците, така е далече от скърцащи пластмаси, бучащи вентилатори и ако го сложиш по средата е далече и от прозорците. Това на читавите плеъри даже го пише в упътването и кабела трябва да е достатъчно дълъг за да стигне.
3) Bluetooth модула го слагаш където има място. За мобилни устройства обхвата е 10m, а тези които са с външно захранване стигат до 20m. С 2 думи където и да го сложиш в колата ще се "виждат" с телефона.
4) Дистанционното е много удобно за каране по дупките на България. Като се опитваш да натиснеш някой бутон на панела и колата друса става сложно. Когато дистанционното ти е в ръката няма къде да ти бягат бутоните.
5) OEM антените по принцип са с усилвател на сигнала. Стига +12V от power ant. извода на плеъра да стигат до усилвателя проблеми няма да имаш.
P.S. Виж дали случайно не съм изтървал някоя буква.
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Пет 08 мар 2013 19:23
Vag_activator написа:Виждам,че и сам се справяш и не ти трябват никакви мнения по темата!Явно си решил да правиш мнения в този форум!Задаваш си сам въпроси и си отговаряш сам!
:thumb_down
Сякаш аз съм ти виновен че се изказваш неподготвен :screwy не знам кой трупа "мнения" :) Кой е казал че няма да се справя :) Разбира се че ще се справя,идеята е че няма нужда да се открива топлата вода. Има много подготвени момчета, защо да не ги попитам? Ради ме разбра, но ти явно не :) то и едно мнение стига, но да е точно :)
Ради ще се вслушам в думите ти :th_up мерси ! Колко трябва да е нормалната косумация заедно с алармата ?
genttogsg
Регистриран на: Сря 02 фев 2011 14:43
Автомобил: Audi 80 B4 Avant LPG
Двигател: ABK 1994
Местоположение: Поморие
Мнениеот genttogsg » Пон 18 мар 2013 12:33
Това дистанционно може ли да се монтира на волан?Изобщо има ли такова за JVC,което да управлява JVC KD-R541 от волана?
Мерси!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 18 мар 2013 12:53
Това дето е в комплекта е с инфрачервен излъчвате т.е. трябва да сочи към панела на плеъра.
genttogsg
Двигател: ABK 1994
Мнениеот genttogsg » Вто 19 мар 2013 23:27
Значи JVC нямат такъв тип дистанционно ли? :banghead
topito
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 20:53
Местоположение: шумен
Мнениеот topito » Сря 20 мар 2013 7:38
Колегата,до къде стигна с монтажа?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 20 мар 2013 10:21
genttogsg написа:Значи JVC нямат такъв тип дистанционно ли? :banghead
Най-вероятно имат - питай чичко Гугъл! Аз казах просто, че това в комплекта не е за волан :c020
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Сря 20 мар 2013 19:21
jvc-то е монтирано ! микрофона е на върха на лявата колонка (чува се перфектно) Блутут модула е изваден в горната част на чекмеджето което е на таблото. Там е удобно да се сложи телефона.В комбинация с Хрца се чува перфектно. Имам две оригинални пищялки и един мидбас ако някой търси да свирка.Благодаря на всички отзовали се ! На евробуксата има едно кабелче за управление към волан което е изолирано, Jvc имат дистанционни на волана да. :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
