Голф 4 1.9 TDI загуба на мощност AHF-двигател
cecohr
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 15:42
Мнениеот cecohr » Нед 17 мар 2013 17:36
Здравейте колеги,неразбирам много от коли.Ето и въпроса ми.
Както си карам и колата минава в авариен режим,кажи речи немога да вдигна 90км
Интересното е че вчера ходих до София,на отиване се включи този така наречен авариен режим,спирах гасих колата отново палех но същата работа но,интересното е че навръщане близо 200 км не го направи този проблем .. Моля помогнете ми :)
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Голф 4 1.9 TDI загуба на мощност AHF-двигател
Мнениеот okti_1 » Нед 17 мар 2013 18:02
Предполагам че турбината ти се е задръстила.
Сваля се и се чести.
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Пон 18 мар 2013 15:24
Направи профилактика на турбото. Маркучите може да са се скъсали или пък някой клапан да не затваря. 100 лв си приготви горе-долу, мисля, че ще те оправят.
cecohr
Мнениеот cecohr » Пон 18 мар 2013 22:53
Ами като се прибера на Казанлък ще видя какво ще правя че в момента просто няма как.
sparky6056
Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Пон 25 мар 2013 20:48
Няма да е зле да си направиш профилактика: чистене на турбина, AGR-клапан, колекторите (може би около 120-130лв и повече. Зависи от майстора.). Преди да направиш това те съветвам да я закачиш с VCDS и да видиш дали компа ти дава грешки. Може и да нещо елементарно, като скъсан маркуч например, и след това се захвани с останалото ( което всъщност е задължително в даден период да се прави, защото доста се "запушват" тия печки).
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Пон 25 мар 2013 22:27
Щом влиза в авариен режим ситуацията не е толкова лека. Задължително диагностика, понеже не си казал други симптоми като пушек, вървеж и пр. Иначе има логика в съмненията около турбината - при пренадуване се получава описания ефект. А пренадуването може да идва от запекла геометрия поради наслояване по корпуса на топлата страна. Но преди да се бара турбината е добре да се направят логове и да се види мап сензора. Възможно е и от бустерния клапан да идва мизерията - понякога като се насмете и не управлява коректно турбината.
При наличие на промяна в звука и пушека не е зле да се огледа тракта от изпускателния колектор по посока ЕГР-а за пробиви и въобще състоянието на клапана.
Cve7omiRCho
Регистриран на: Нед 08 апр 2012 15:45
Мнениеот Cve7omiRCho » Сря 27 мар 2013 17:35
cecohr написа:Здравейте колеги,неразбирам много от коли.Ето и въпроса ми.
Аз имах горе долу същия проблем.. оказа се - Дебитомер
Купуваш си едно WD-40, напръскваш обилно, върху металните пластинки вътре
можеш и да изчакаш ако искаш ама той спрея е силен и разтваря всички мизерии.
След това взимаш компресора и го издухваш идеално, слагаш го на място, палиш
и отпускаш крака на педала няколко пъти да се изкашля компа дет се вика :biggrin
И пак си провери турбината.. ако ти заминава и качва леща нагоре явно си заминава
и скъсан маркуч също може да е проблема.. бяга ли въздуха, бяга и тягата. Не парадирам че съм компетентен но споделям това с което съм се занимавам аз. Поздрави :cool
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 27 мар 2013 17:45
Точно пък с WD и после с компресора и някаква леща после !!!!! :screwy :mhihi
Сопрете се малко бре,ще вземе да ви повярва някой и после............
:no-no7
Cve7omiRCho
Мнениеот Cve7omiRCho » Съб 30 мар 2013 9:14
nasko1978 написа:Точно пък с WD и после с компресора и някаква леща после !!!!! :screwy :mhihi
:no-no7
Селския акцент на село БРЕ братле.
И просто казах как съм си помогнал аз без да хвърлям една камара пари за нов дебитомер. Не съм хванал никой за гушата да прави същото, а и проблема може и да не е като моя. Темата е за мнения, който с каквото може да помогне, а не за такива селски специалисти които само ти сер*т в мненията
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 30 мар 2013 9:34
:use_search и може да понаучиш нещо и от моите мнения,БРАТЛЕ.
Финна електроника ,каквато е дебитомера не бих я продухвал с компресор,но това е моето мнение.В селото близо до Варна,от което си ти може и с горелката да ги чистите от мазнините примерно.
А ако не знаеш,кола от дебитомер НЕ забива! :th_up
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 30 мар 2013 9:52
ВД-то е контактен спрей...напръскаш ли дебитомера единствено ще полепнат още повече боклуци,така че това че си си помогнал е доста спорно твърдение. От дебитомера няма да влезе в "сервизен режим",ппък дори и със светена вода да го измиеш тръгнал ли е..ще се сменя.
Cve7omiRCho...хубаво е като оплюваш,да знаеш с кого си имаш работа,защото току-виж излязло че въпросният човек има много повече акъл в главата от теб :thumb_down
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 30 мар 2013 18:20
Малко се е "поизхвърлил" колегата от Варна ...нищо, полека лека ще понаучи това -онова от форума ни . Наско е прав ,има си с какво да се чисти дебитомер и ако е проблема там-просто колата става мудна до няма и къде , но не и да забие :exclaim И затова е направил въпросната забележка ,щот' не за сефте четем за компресори :banghead може зорлем да се съсипе :exclaim И като отидеш на магазина и извадиш парите за нов ...тогаз акъла ти идва на место !
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan и 95 госта
