шаран 2.0 115 к.с. къде се намира термостата
perekendi
- Регистриран на: Пон 17 дек 2012 14:36
- Местоположение: pancharevo
значи купих термостата знам как се сменя но не мога да намеря къде стой на шарана двигателя е 2000 кубика 115 конски сили моля да помогнете !
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: шаран 2.0 115 к.с. къде се намира термостата
колега намира се отдолу под компресора на климатика
гледаш от радиатора големия маркуч-долния и по-него към двигателя ще видиш термостата
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
И мен ме интересува,че нещо стрелката само леко отлепва.Верно карам я на късо,ама чак па толкоз.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
сваля се клонзолата за хидравликата. Само оттам достъп. Преди това поне 2 флакона спрей за ръжда и яко пръскане, чакане 1 ден и пак пръскане. Едва след това опит за разиване. И аз трябва да я правя тази процедура.При мен стрелката отлепя , но явно термостата заклинва
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Пръскат се самите болтове на термостата ли?
perekendi
а дали някой може да даде снимка на процедурата ?
- kris11
freshenero написа:Пръскат се самите болтове на термостата ли?
да и 2 та на конзолата. Но на термостата са много важни - обилно ,че са в алуминиев корпус.
- kris11
perekendi написа:а дали някой може да даде снимка на процедурата ?
http://vwts.ru/forum/164221.html[url][/url]
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Сложмичко изглежда,и се замислям, дали да се захващам или да го водя на сервиз.
- kris11
freshenero написа:Сложмичко изглежда,и се замислям, дали да се захващам или да го водя на сервиз.
Ако веднъж са развивани за смяна не е сложно, ама като не е сменян откак е кола е зор с развиването и опастността за скъсване.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
колега досега да го беше дал в сервиз и беше забрави
ако незнаещ какво правиш не се пробваи
един мой бивш колега се биеше в гърдите с негов приятел дет бил страшен маистор, и ся той караше пасат 92г 1,8 моно
е трмостата се предаде и почват да го правят, при което колегата звъни и ми задава следния въпрос -неговият супер майстор не може да открие термостата на фолцваген
на един от най-масовите двигатели и при положение че на бензинките седи горе долу на едно и също място
е сети се онзи майстора колко разбира
- bakalovag
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
- Автомобил: Skoda Oktavia
- Двигател: 1.9 TDI AHL
Искам да попитам, на Шаран 1Z на същото място ли се намира?
- vlast_vd
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
- Местоположение: Видин
Да, на същото е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
