П-п имам предвид кичето или каквото и да е там
Шумоизолация на преден капак на Г3
Шумоизолация на преден капак на Г3 някой правил ли е като тези на нафтовите печки
Ще съм благодарен на всякакви предложения и полезни статии
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
SMEL написа:...
Хихи.. някой си държи на домашното отопление!
Относно обезшумяването, аз лично се разходих до магазин 'Алати', точно преди ХААС и си купих от там едно самозалепващо алуминиево фолио с ... забравих думата... гума на мехурчета отдолу, като дунапрен, ама гума. Всъщност, лепилния слой е на самата гума, а в/у нея е фолиото. Взех си 1.5м2, макар, че можеше и по-малко. Само ми се щеше да е с по-дебела гума, но точно тогава нямаше по-дебела с лепило. Не знам доколко се намали шума, но сигурно все нещо е свършило като работа, защото точно тогава сложих един гаден (нов) тампон на мотора и почна да тресе яко, та на следващата седмица го свалих (тампона) и не можах да направя разликата...
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Със сигорност ще свърши работа каквото и да сложиш под капака само преди това има два въпроса ?
1. Налага ли се ....при мен чувам гумите по асфалта но не и двигателя дори не мога да разбера дали понякога работи или не ...познавам по червените лампи кат светнат че е загаснал....предполагам че и при другите е така
2. Ако има шум в купето изолация трябва да се сложи в предната част на купето зад педалите и таблото а също и на вратите ....мисля аз
правил съм на първата си кола изолация с велтер (не е най удачното ) и с дунапрен зад педалите и ефекта беше чувствителен....
Карам голф 3 и тоя опел от снимката ....да не си помислите че имам предвид опела....
Сещам се и за материал,тиксон или нещо подобно продава се в Криома за звуко изолация ама не съм го пробвал ,колеги казват че вършел работа за кутии за Пс за шумоизолация ,ама се притеснявам че един квадратен метър с дебелина 5 мм тежи 5 килограма ,двувратките имат проблем с провисването на вратите а остана и да го предизвиквам ама това е въпрос на експеримент !!
Виж
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... %FF#315763
и
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F6%E8%FF
Само да ти кажа, че FireEx губи добрите си качества на обезшумяване като го притиснеш, т.е може да го слагаш точно там където искаш и не гори, а мисля че има и двуслойни и самозалепващи се. Успех.
и
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Хм...понеже виждам че някои колеги възприемат идеята неправилно-поне за мен обезшумяването на капака има за цел да се намали шума от двигателя слушан извън купето
.Това е ...всеки луд с номера си...някой иска колата да му реве,аз пък искам така да стане, че да не можеш да разбереш кога работи...само че отвън.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
