ASZ 2005 PD 131+ искано от ECU количество въздух
roskonedelchev
Регистриран на: Пон 11 фев 2013 15:54
Автомобил: SEAT IBIZA 1.9 TDI 110hp
Двигател: ASV 2001
Местоположение: Разград
Мнениеот roskonedelchev » Вто 19 мар 2013 21:43
Здравейте колеги.
Някой може ли да да каже нормално ли е това "850" което го показва постоянно(и на 900 оборотa на място).
Колата е Ибиза 2003 1.9 ПД 131коня с чип.
Последна промяна от roskonedelchev на Сря 20 мар 2013 17:19, променено общо 3 пъти.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Дайте мнение за Log на ASZ 2005 PD 131+
Мнениеот blade84 » Вто 19 мар 2013 22:02
Мисля че 1.9 си иска стандартно 850 мг, ама твоето е чипнато би трябвало да иска повече. Но по странно е че реално си надува добре. Иначе горивото как са го направили по всички карти еднакво не е истина :mhihi
Psychopath
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
Мнениеот Psychopath » Вто 19 мар 2013 22:09
roskonedelchev написа:Здравейте колеги.
Някой може ли да да каже нормално ли е това "850" което го показва постоянно(и на обороти).
Това "850" са ти исканите стойности/единици на ЕКУ-то от дебитомера,а вдясно са ти актуалните стойности/единици на дебитомера,които ти ги дава.Важното е вдясно да не ти падат стойностите под 850 при пълна газ :exclaim
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Вто 19 мар 2013 22:47
Според мен не може и на обороти и на пълна газ да иска едно и също.
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Re: ASZ 2005 PD 131+ дайте мнение за Log
Мнениеот BuRnInGSouL » Сря 20 мар 2013 13:24
този лог е на 100% газ и си иска нормалното 850 за 1.9 ТДИ ! При не пълна газ ако не се лъжа беше в диапазон 250-350 нещо такова !
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Сря 20 мар 2013 13:55
И без да е натиснат педала на свободна на обороти пак е толкова.Това ме притеснява.
От чипа ли е или има някакъв проблем.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 20 мар 2013 14:16
Що не питаш този ,който ти е правил чипа първо???
Ако нямаш проблем с колата,не си го търси без причина! :th_up
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Сря 20 мар 2013 14:31
Това значи че е нормално ли?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 20 мар 2013 14:38
roskonedelchev написа:Това значи че е нормално ли?
Да !
Като си на място не са ти толкова исканите,така че!
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Сря 20 мар 2013 14:48
nasko1978 написа:
Да !
И на място са толкова.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 20 мар 2013 16:36
roskonedelchev написа:Според мен не може и на обороти и на пълна газ да иска едно и също.
може, може
roskonedelchev написа:И без да е натиснат педала на свободна на обороти пак е толкова.Това ме притеснява.
Софтуерно ти е "затапен" EGR-а, затова и на празен ход ти стои на 850 единици.
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Re: дайте мнение за Log file на ASZ 2005 PD 131+
Мнениеот roskonedelchev » Сря 20 мар 2013 16:59
Софтуерно не се ли вдигаше само до около 350?
А и стойностите в Adaptation 3-ти канал са са оригиналните 32768.
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Re: искано от ECU количество въздух ASZ 2005 PD 131+
Мнениеот roskonedelchev » Сря 20 мар 2013 20:15
А какво може да стане с турбото след тия стойности?
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Сря 20 мар 2013 20:32
:z_n :z_n :z_n :z_n :z_n :z_n :z_n :z_n :z_n :z_n :z_n :z_n :z_n :z_n :z_n :z_n
Последна промяна от hp7909 на Пет 22 мар 2013 19:13, променено общо 1 път.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 20 мар 2013 21:07
roskonedelchev написа:Софтуерно не се ли вдигаше само до около 350?
Сложи си оригинален софтуер и виж дали ще имаш пренадув, че в момента с това гориво и с тези пикове, не е добре.
