1,9 тди 110 почистване и "реглаж" на дюзи ?
bestlap
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
- Местоположение: Мездра
Къде мога да занеса или да изпратя дюзите за почистване искам да видя дали някоя не "пика" и да ги изчистя ?Става въпрос за 1.9 тди 110 кончета ?
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Почистване и "реглаж" на дюзи ?
Виж първо с ваг-ком бе колега, къде веднага скачаш на сваляне.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Какво да им гледа през ваг-кома? Налягане на отваряне? Няма лошо да се свалят и да се стендоват ако има нужда. Дали правят мъгла или пикаят, през ваг-ком е доста относителна информацията, която може да се получи. При мене има стенд за дюзи ама съм малко далечко.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Тия дюзи малко не се чистят
. Сменят се разпръсквачи ако има фира.
kalisto
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 19:49
- Местоположение: nesebar
извинете някои знали дали дюзите на v6 2.5tdi akn мотор могат да поцчистват или ремонтират
brum
- Двигател: AGU
Важи същото като за дюзите на 1.9 TDI за което колегата е писал по-горе. И пак казвам - ако има проблем с дюза се сменя разпръсквач и/или се минава дюзата на стенд.
- kompresor
- Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
- Автомобил: Audi 8D Avant
- Двигател: AEB 1996
- Местоположение: град Русе
Извинявам се за намесата в темата, но за да не създавам друга питам в тази.
Карам 1.6тд и искам да да я закарам на стенд да ми тестват дюзите, защото има едно цъкане като на метал в метал, и искам да разбера от пикаеща дюза ли е , от предварение(аванс) ли е, от повдигачи ли е. На стенда ще ми кажат ли дали това цъкане подобно на чукане метал в метал е от дюзите ? Знам че трябва да са 155 бара, и ако пръскат под това налягане се получавали такива шумове от мотора ?
Центровката е по каталог, но мотора е на 24 години.
Няма нито черни нито бели тревожещи пушеци. Топла студена пали без проблем.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Бат Петьо и моето Гоуфи чукаше като го купих и след като му смъкнах главата за ремонт два бренера направо изпаднаха от нея и от това е било чукането.
Дано при теб да е друго!
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
kompresor написа:Извинявам се за намесата в темата, но за да не създавам друга питам в тази.
Сложи малко 2тактово масло в нафтата и виж дали ще чука?
- kompresor
То хубаво с маслото, ще капна масълце, ама как има същите мотори като моя дето не са така шумни и не наливат масло, свидетел съм. Бренер на какво казваш колега ? И как така е `паднало`?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Бренера стои от долната страна на главата.Представлява едно кръгло с дупка в средата от където се впръсква горивото.При мен два бренера се бяха отлепили и чукаше.
- kompresor
Re: 1,9 тди 110 почистване и "реглаж" на дюзи ?
Олеле, как се лекува това ?
- samo_pechka
С друга тиква ...най-общо казано . Знам ,че става да се "набият" нови бренери , но не е за всеки ....
Но сега да не се "вкараш" в кахър
как бъде не падат бренерите
Сигурен ли си ,че дюза/и е причината?Ами ,ако е бут. болт
Сложи малк масълце в нафтата и пробвай пак .За да си сигурен в дюзите (разпръсквачите) - стенд , ако има отклонения - най-добре нови разпр. . Аз бих смъкнал и ГНП-ето за проверка ( какво налягане "блъска")- не е голяма работа и струва проверката 25 кинта в нашия край (последно) .
как бъде не падат бренерите Re: Почистване и "реглаж" на дюзи ?
martom написа:kompresor написа:Извинявам се за намесата в темата, но за да не създавам друга питам в тази.
И аз имам този проблем... само че аз му слагах, и масло и олио. Чука си. Обаче чука като загрее
- jaden
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 10:52
- Автомобил: Skoda Octavia 1.9 TDI 77 kw
- Двигател: BXE 2009
И при мен цъка като загрее и ме влудява! Майстора каза,че повдигачите ги е гледал и не са пробити и се пълнят!? Много е дразнещо и не знам какво да я правя!!1.9 TDI,110 кс,AHF!
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 54 госта
