Passat B3 1993г. ABS - гърмене на бушон
Колеги помагайте :) При изключване на алармата ми гори бушона, на който са вързани вакуум машинката, осветлението в купето, а може би и още нещо:). Бушонът е 10А. Хронологията на събитията е следната: вакуум машинката ми правеше проблеми при отваряне като работеше дълго време около 30-40сек. При заключване си работи супер. Така карах известно време,но реших да махна вакуума за да не се мъчи и да търся алтернативи. Не щеш ли, обаче след като махнах вакуума почна да ми гърми точно бушона за вакуума! Чудех се от какво е.Днес вързах вакуума да си работи. Включвам алармата-затвори перфектно както винаги, отключвам-само цъкна и всичко изгасна. Дори вакуума не завъртя.Естествено бушона пак е пукнал. Можете ли да ми дадете идея къде да търся.Би трябвало да е свързано с това махане на вакуума според мен. Знам, че наскоро ми сменяха дръжката на шофьорската врата, но това е още докато си карах колата с прецакан вакуум и всичко си работеше. Никога не съм имал проблеми с бушони, а колата я карам от години! Дайте идея къде да видя,ако ви дойде нещо наум. Поздрави
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Passat B3 1993г. ABS - гърмене на бушон
Оголени или протрити кабели някъде из купето и по вратите или слаб бущон ако не се лъже бушона за централното или беше 15 или 25 ампера.
plamen000000 написа:Оголени или протрити кабели някъде из купето и по вратите или слаб бущон ако не се лъже бушона за централното или беше 15 или 25 ампера.
Това всеки може да се сети.Не случайно написах хронологията за да ми каже някой идеи, ако се е сблъсквал! Не знам дали проблема е по алармата или някъде другаде.Трябва ми някаква насока иначе трябва да обърна цялата кола,а в края на крайщата нищо да не намеря и пак да си остане проблема
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Погледна ли си проводниците до дръжката за протриване към "маса"? Какво стана с тази тема?http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=373249
Ми кво да стане.Тъкмо сложих моторчето за проба и гръмна бушона при изключване на аларма. Платката изглежда наред на вакуума,другаде трябва да е проблема. Аз лично мисля,че е горе от това пластмасовото дето бута пластинката, която после предава сигнала към биметалните пластинки. То има ход наляво и надясно за отключване и заключване,едната позиция работи на другата се мъчи. Исках да го побъзикам,ама няма как, докато не намеря причината,че само бушони сменям.
- plamen000000
Добре де колега за да ти гърми бушон някъде дава на късо, провери да нямаш някъде течове около бушониерата, алармата заводска ли е или е поставяна в последствие и е важно къде е поставяна в бг или в италия или там откъдето е внос колата.Или имаш някъде протрити кабели и при задействане на алармата дава късо и умира бушона.Не сме врачки и без да опиташ и да намериш проблема няма как да стане.Направи си експеримента и изскуби всички кабели на алармата и пробваи как работи централното, ако нямаш проблеми търси проблема във алармата.
Ще тествам като се пооправи времето! От къде се изкубват кабелите за алармата? Таблото не е мокро. Освен това,ако беше щеше да гърмят доста неща,а гърми само това
- pas1.8mi
Алармата има кутия,която пък е с букса!Вадиш буксата и така я неутрализираш!Вероятно така няма и да запалиш де,но това е само за пробата!
Една букса ли е?? Имам едно с букса и още някакви кабели,ама не знам дали е алармата. Или да го снимам?
- val-kat
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:33
прегледай си кабелите в маншона на шофьорската врата и пасажерската
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Това е блока за управление на перките.
Климатик или Климатроник си?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
