ASZ 2005 PD 131+ искано от ECU количество въздух
- roskonedelchev
- Регистриран на: Пон 11 фев 2013 15:54
- Автомобил: SEAT IBIZA 1.9 TDI 110hp
- Двигател: ASV 2001
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги.
Някой може ли да да каже нормално ли е това "850" което го показва постоянно(и на 900 оборотa на място).
Колата е Ибиза 2003 1.9 ПД 131коня с чип.
Последна промяна от roskonedelchev на Сря 20 мар 2013 17:19, променено общо 3 пъти.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: Дайте мнение за Log на ASZ 2005 PD 131+
Мисля че 1.9 си иска стандартно 850 мг, ама твоето е чипнато би трябвало да иска повече. Но по странно е че реално си надува добре. Иначе горивото как са го направили по всички карти еднакво не е истина
- Psychopath
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
roskonedelchev написа:Здравейте колеги.
Някой може ли да да каже нормално ли е това "850" което го показва постоянно(и на обороти).
Това "850" са ти исканите стойности/единици на ЕКУ-то от дебитомера,а вдясно са ти актуалните стойности/единици на дебитомера,които ти ги дава.Важното е вдясно да не ти падат стойностите под 850 при пълна газ
- roskonedelchev
Според мен не може и на обороти и на пълна газ да иска едно и също.
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Re: ASZ 2005 PD 131+ дайте мнение за Log
този лог е на 100% газ и си иска нормалното 850 за 1.9 ТДИ ! При не пълна газ ако не се лъжа беше в диапазон 250-350 нещо такова !
- roskonedelchev
И без да е натиснат педала на свободна на обороти пак е толкова.Това ме притеснява.
От чипа ли е или има някакъв проблем.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Що не питаш този ,който ти е правил чипа първо???
Ако нямаш проблем с колата,не си го търси без причина!
- roskonedelchev
Това значи че е нормално ли?
- nasko1978
roskonedelchev написа:Това значи че е нормално ли?
Да !
Като си на място не са ти толкова исканите,така че!
- roskonedelchev
nasko1978 написа:roskonedelchev написа:Това значи че е нормално ли?
Да !
И на място са толкова.
roskonedelchev написа:Според мен не може и на обороти и на пълна газ да иска едно и също.
може, може
roskonedelchev написа:И без да е натиснат педала на свободна на обороти пак е толкова.Това ме притеснява.
Софтуерно ти е "затапен" EGR-а, затова и на празен ход ти стои на 850 единици.
- roskonedelchev
Re: дайте мнение за Log file на ASZ 2005 PD 131+
Софтуерно не се ли вдигаше само до около 350?
А и стойностите в Adaptation 3-ти канал са са оригиналните 32768.
- roskonedelchev
Re: искано от ECU количество въздух ASZ 2005 PD 131+
А какво може да стане с турбото след тия стойности?
Последна промяна от hp7909 на Пет 22 мар 2013 19:13, променено общо 1 път.
roskonedelchev написа:Софтуерно не се ли вдигаше само до около 350?
Сложи си оригинален софтуер и виж дали ще имаш пренадув, че в момента с това гориво и с тези пикове, не е добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
