Б3 1.8,моно,РП,88г. скоростна кутия
stenli000
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 10:02
- Местоположение: Търговище
Здравейте колеги,пасата е с двигател 1.8,моно,РП,88г.Престои ми смяна на скоростната кутия,някой можели да ми каже каква кутия да търся? От какъв мотор:)Предварително Благодаря.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: скоростна кутия
мАми о тбензинов мотор,ама гледай да е по-къса.Ще си доволен...Твоята какъв код е?
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: скоростна кутия
Ти каква си търсиш колега - по-къса или по-дълга? Аз съм с AGC и ако не ме лъже паметта, тя е най-дългата такава, имаше тема със съпоставки на различните кутии, като я намеря ще я пусна тук...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Б3 1.8,моно,РП,88г. скоростна кутия
Добър е и ефекта с кутия от 2.0 115 к.с!
На Рп-то първата е изключително къса!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Имам 2000,115 коня.Поне 500 оборота държи под комбито ми,доста по-дълги скорости.
- pas1.8mi
Така де,печели поне 300 об на пета!Не се спъва особено,а при 120 км/ч е на 3200 об/мин(не на 3500)!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
За коя кутия става дума,да не би на всички 2Е да са еднакви?Доколкото помня моите пасати даваха на 5-та разлика 500 оборота,комбито ми на 120 е с 3750об/м/което доказва думите ти/..По едно време мислех да ги разменям кутиите но ме разкъндардисаха.
stenli000
Колеги сложих кутия с код 2GFS 28101,не знам да ли е къса или дълга ? Мисля че колата ускорява по добре
като я покарам повече ще видя как се държи:)
Последна промяна от stenli000 на Нед 24 мар 2013 10:47, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Щом Оскорява по-добре, значи е логично да е по-къса
- Dpop
- Автомобил: VW
Какви са ти впечатленията колега, няколко месеца от монтажа?
За улеснение на тези, на които не им се търси ще допълня, че предавателните числа на CEW са същите като при кутия CGX, която е на двг. ABS - 1.8/90 к.с.
А с разлика само на една от скоростите са кутии: CAW, CGY, CNL, CTM
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Аз бях с CGX на 1,8 ABS но не намерих същата и сложих CEW същите предавателни числа незнам какво ги различава. Зависи за какво ти трябва колата за градско и теглене /аз тегля каравана / къси е по-добре ако е за извън градско дълги .
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Разликата е в 4-та скорост, CEW е с по-мощна,докато при другата се получава" дупка".Що се отнася до тая GFS,нещо не я намирам.
- Dpop
- Автомобил: VW
Според таблицата от темата на Ваското1 в предавателните числа на кутия CGX и CEW няма с изключение на 3-та скорост и то във втората цифра след десетичната запетая, което реално не може да се усети при превключване и ускорение(консултирано с вещи по въпроса колеги от форума).
Ако на някой му се налага смяна на кутията и кара предимно извън градско е по-добре да си намери кутия при която 4-та и 5-та са с по-малко пред. число.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Точно така,мое недоглеждане,разликата не е в 4-та а в 3-та скорост,наистина нищожна.Което означава,че дупката между 3 и 4-та си я има и в двете кутии,но не е фрапираща.
Ето я и твоята грешка.Тук разликата е в диференциала.Тези кутии сравнени с CGX и CEW са по-дълги.С други думи при 4000оборота на 5-та едните ще вървят с 140,другите с 130.
Dpop написа:А с разлика само на една от скоростите са кутии: CAW, CGY, CNL, CTM
