Преференции при регистрация на автомобил на инвалид
rum
- Регистриран на: Пет 16 фев 2007 22:50
- Местоположение: Банкя
Здравейте колеги, въпросът ми е следния : Какви преференции ползват инвалидите при регистрация на автомобил нов внос , и най вече дали може да се спести екотаксата :)
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Re: Въпрос относно регистрация на автомобил ..
Не съм съвсем сигурен,но май вече ползват преференции само при ползването на автомобила-безплатна винетка,право на паркиране в синя и зелена зона,не плащат данък и това при условие,че автомобила е до 1.6,или 1.8 кубика и до 100 конски сили.
При регистрацията и ГО,са на общо основание.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Преференции при регистрация на автомобил на инвалид
Към колегата taran,не е лошо преди да напишеш нещо да го провериш,иначе подвеждаш хората!
Автомобил до 120кВт(163кс) може да се регистрира на инвалид и да ползваш преференциите,които се полагат.
А те са:
-не плащаш данък
-безплатна винетка
-паркирането в Синя зона трябва да си го провери всеки как става в Общината.
Отдавна мина времето с ограниченията в мощността и кубиците.
И има логика,защото по белия свят,автомобил оборудван с рампа за инвалид изобщо не е 100кс.
А те са:
-не плащаш данък
-безплатна винетка
- Ivaylichko
- Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 10:13
- Местоположение: Sofia
Колега, явно и ти не не си прочел преди да пишеш.
4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.
taran
Затова, съм написал,че не съм сигурен.Горе долу,такива изисквания,са поставили на бащами от социялната служба към общината,за да се възползва от невероятните благини,полагащи се на инвалид.А какво е по белия свят,рядко има вразка с това какво е в БГ.
ПП,основния въпрос на колегата е дали може да списти от продуктовата(еко) такса ?
- ohdan
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
- Автомобил: vw Polo 1.4
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Първо искам да се извиня че ползвам темата
но точно в момента имам нужда от съвет по този въпрос? Решил съм да си взема друг автомобил за който да мога да ползвам точно тези привилегии на които имам право и ги ползвам за автомобила който карам в момента, а от там идва проблема
От прочетеното тук и до колкото знам от преди те важат само за един автомобил. Чудя се, ако е така, значи трябва да "отпиша" или "спра от движение" този? И кое от двете да избера, ще ми се да мога да ползвам стария само за личното стопанство? А за промяната в кубатурата чувам за първи път, дали е така наистина?
но точно в момента имам нужда от съвет по този въпрос? Решил съм да си взема друг автомобил за който да мога да ползвам точно тези привилегии на които имам право и ги ползвам за автомобила който карам в момента, а от там идва проблема Re: Преференции при регистрация на автомобил на инвалид
Да ъпна темата с един въпрос. Дядо ми е инвалид над 50%. Мисля да му взема някой стар бус ( с 3 , 6 или 8 места) до 2000 куб см, за да се управлява с кат. Б. Може ли да ползва преференции за данъка и винетката, така че да се движи свободно?
DarkOneBg
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
Добре де в крайна сметка до 1800кб и до 75кв до 1800кб и до 117кв или до 2000кб и 117кв? В крайна сметка някой който е минавал през това скоро да каже, защото по документите от общината и КАТ София не мога да се ориентирам и аз ...
И ето малко примери за изрудщина
http://www.shumen.bg/doc/ch54.pdf
http://www.novotovreme.bg/files/pdf/dec%20za%20pritej.%20na%20avtomobil.pdf
п.с. гледайте т6 и на 1ния и т7.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Със сигурност е до 2000 кубика, миналата година регистрирах 1.9TDI.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Преди малко минах през данъчното и си взех такава декларация (за мои нужди), дадоха ми такава от първия линк (тази с по-високата мощност), гарантирам, че тя е актуалната, първо защото ми дадоха такава, второ си личи по т. 7, в нея са облекченията свързани с евростандартите, което го въведоха на скоро, другата е от предишните години само с декларирането на катализатор и вече не е валидна.
Обръщам внимание, че по т. 6 са облекченията за инвалидност, а по т. 7 за еко - норми, това са различни облекчения и изискванията за тях са различни.
Ако колата Евро 3 - 6, и до 74 kW, ползваш и двете облекчения (при съпружеска съсобственост - тогава се освобождава само този с ТЕЛК, а другият дължи данък и може да се възползва от еко облекчение, ако колата отговаря на изискването).
Ако колата е Евро 2 или никакво (какъвто е моя случай - Евро 2) и/или е над 74 kW, се ползва само облекчение за инвалидност, а ако е над 117.64 kW, ползваш дедовия
- Kilara37
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: kazanlak
Колеги не ми стана ясно ,инвалид 1-ва група трябва ли да плаща Еко такса
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
Пасат 2000 1.8Т 150 коня автоматик колко киловата е?Дали влиза в позволените за преференции?И въобще как се изчисляват киловати-коне?
Последна промяна от Vlad777 на Чет 23 окт 2014 8:06, променено общо 2 пъти.
Причина: Търсачката и Google знаят със сигурност
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
Всичко до 150 коня и до 2000 кубика влиза. 1.8 Т влиза
Zdravko Zankov
110kW x 1.36=150к с.
botceto
- Двигател: APU
Zdravko Zankov написа:110kW x 1.36=150к с.
Благодаря
