Значи в момента устройството си работи на моята кола и нямам този код. Изкарвал съм го, акумулатора ми е падал, след което се появява искането за код за около секунда и само изчезва и започва да работи.
Предполагам устройството разпознава автомобила и т.н.
Въпросът ми е ако искам да го сложа на друга кола дали ще работи без този код а ако не от къде да го получа ако имам сериен номер и т.н. , някъде в нета няма ли нещо като code calculator for VW devices :)
RNS MFD2 CD версия - код за активиране/отключване
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: RNS MFD2 CD версия - код за активиране/отключване
По спомен,ваг свирките се заключва по шаси
bishkot
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 21:12
- Местоположение: Несебър
което ще рече...?
Може ли да се ползва устройството в друга кола или?
Като имаш кода ,може да си го ползваш в която кола си пожелаеш
bishkot
Това ясно, въпроса ми е ако го нямам има ли начин от къде да го разбера? нещо като разкодирване или...?
bishkot написа:... нещо като разкодирване или...?
Да ,точно разкодиране ,има вариянти .Въпрос на избор и на заплащане .Безплатни калкулатори няма .
- LILO&STICH
Да бе. Ако е заключено по шина, надали
- KyD
- Регистриран на: Нед 30 юли 2006 20:30
- Автомобил: SEAT Leon 2008
- Двигател: 1.6i BSE
Тъй като и аз съм в процес на upgrade на стандартното радио в Леон-а, се поинтересувах как мога да се добера до въпросния код. Значи в книжката на колата пише, че кода е записан в CAN-BUS модула и дори радиото да се свали за ремонт например, ако след това се сложи пак, код не е нужен колата си го разпознава. Обаче ако м/у временно се закачи друго радио след това ако се опиташ да закачиш старото ти трябва кода му...
Веднъж кодирано вариантите са разкодиране при официален вносител...съответно ходих преди няколко дни в "Аутотехника" и ми казаха да отида с колата, щели да са им нужни 45-50 минути и услугата струвала 56 лв.
За сега продължавам да търся други варианти...
bishkot
примерно с ваг-кома не може ли да се прочете кода на устройството и съответно да го въведа при монтиране в друга кола...?
car-хакерите да се обадят :)
- LILO&STICH
Какво да ти казват?
Нито си дал година на колата,нито си дал модел на музиката
Така не става
Колегата над теб ти е написал,че в аутотехника им отнема 40-45 мин.Това е,за да видят от каква кола е свалено,и за такава да му пуснат шината
Така не ставаКолегата над теб ти е написал,че в аутотехника им отнема 40-45 мин.Това е,за да видят от каква кола е свалено,и за такава да му пуснат шината
bishkot
Не колеги, не ми разбрахте въпроса . Аз в момента го използвам в туран. Въпросът ми е каква е процедурата по поставянето в друга кола, какви проблеми може да се появят (код и т.н.) и как се открива и въвежда този код за кола ХХХХ .
а вече ако е търговска тайна (което е нормално) просто искам да разбера от любопитство.
Иначе моделът на колата в момента е VW touran 2004 и примерно искам да го сложа на Caddy 2006...и?
LILO&STICH написа:Да бе. Ако е заключено по шина, надали
Специално това не е "заключено" по шина ,ако имаш кода и го сложиш в друга кола ще си работи
А и заключването по шина за което говориш ,например при BMW ,PSA и някой други ,пак се "прескача" .
bishkot
stefp , насочи ме от към къде да скоча как да се засиля и в коя посока :)
- LILO&STICH
stefp написа:LILO&STICH написа:Да бе. Ако е заключено по шина, надали
Специално това не е "заключено" по шина ,ако имаш кода и го сложиш в друга кола ще си работи![]()
Ами да,това не е,защото заключването по шина го въвеждат ВАГ 2-3 години по-късно
bishkot
Добре де примерно съм си заключил устройството или пък искам да го позвам в другата кола, колко ще ми вземете да го разкодирате :)
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 28 госта
