VW Polo 1.4i 60 к.с. 6n AEX - Жужене от Fobos
LuXeor
Регистриран на: Вто 20 мар 2012 19:09
Местоположение: Varna
Мнениеот LuXeor » Нед 24 мар 2013 15:56
Монтираха ми Fobos 2. Още от първия ден се чува едно жужене (от дясната страна на колата) когато карам над 2500-3000 оборота (на празен ход и под 2000-2500 не се чува). Не е от рейката защото звука го чувам от дясната страна на колата, а там е монтиран компютъра на Fobos. Мислех си да отида в сервиза и да им го покажа, ама не винаги се чува това жужене, дори и на 2500 оборота. Жуженето не е много силно, когато съм с пуснато радио не се чува.Някой има ли идея защо може компютъра да жужи и дали това е нормално ?
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Re: VW Polo 1.4i 60 к.с. 6n AEX - Жужене от Fobos
Мнениеот landir » Нед 24 мар 2013 17:16
Да не е от изпарителя?Каква марка е?
LuXeor
Мнениеот LuXeor » Нед 24 мар 2013 17:20
Tomasetto Alaska. На 99% съм сигурен, че е от компютъра защото изпарителя е над радиатора (доста далеч от компютъра, в предната част на колата). Уж огледах всички кабели дали са свързани добре ама не открих нищо нередно (на пръв амартьорски поглед). Звукът наподобява жужене от реле icon_idea
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Нед 24 мар 2013 17:24
Къде е монтирана системата, в компютъра няма релета, изобщо в него няма какво да жужи. :th_up
LuXeor
Мнениеот LuXeor » Нед 24 мар 2013 17:39
Системата е монтирана във Варна. Мисълта ми беше, че може да е от не добре свързани кабели. Жуженето наподобява звук на комар. Мислех, че е от компютъра защото го чувам от нея страна, а там е компютъра. Близо до компютъра е това http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2431/5056475316864975311364139493RTvJtHdIo3D81JpBkDgt.JPG, възможно ли е да е от него ?
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Нед 24 мар 2013 18:14
Подобно жужене съм чувам в 220 киловолтова подстанция, свръх високото напрежение дава такива звуци, в твоя компютър няма такива напрежения и няма какво да жужи, всички електрически връзки по кабелажа се правят с калай по инструкция, но ако държиш, лесно може да се направи един експеримент, нека майстора да смени компа с друг, или да сложи една "тапа"на мястото на компа и пробвай. :th_up
LuXeor
Мнениеот LuXeor » Нед 24 мар 2013 18:52
Да кажем, че съм се объркал и не е от компютъра. От къде може да идва такъв жужащ звук (не е тракане на рейката) ?
П.С. Сигурен съм, че е нещо от газта защото на бензин го няма този проблем.
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Нед 24 мар 2013 19:24
Нямам такъв случай, не е нещо характерно за да ти кажа че всеки втори има такъв проблем, трябва да се чуе и да се открие, няма готови рецепти. :th_up
Последна промяна от eurogas на Пон 25 мар 2013 17:46, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 24 мар 2013 21:28
Масово такова явление след като загрее около 80-90 градуса с тези изпарители,обаче :mhihi
LuXeor
Мнениеот LuXeor » Нед 24 мар 2013 22:05
А как може да оправи и оправя ли се въобще ? Проблем ли е ако се кара така и какви са последствията ?
П.С. Изпарителят е същия.
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Нед 24 мар 2013 22:24
Това драги не е италианско и безшумно Томасето, а български БСМ-ки изпарител, те си свират като гайди, няма нищо фатално или опасно в това свирене, може да се реши като се премести изпарителя, или като се поставят гумени тампони между изпарителя и купето.
Прави се с две планки, едната държи изпарителя, а другата е захваната към купето, а между двете планки има гумени тампони от газова рейка например, не трябва да има твърда връзка между изпаритъеля и купето, това се прави ако изпарителя се остава на това място където е монтиран сега, ако се премести на друго място в коша е много вероятно свиренето да си изчезне само.
Много съм го мислил този ефект, всичко е до форма на купето и гредите, най-често японските коли "предават" тази вибрация от изпарителя вътре в купето, ако слушаш в коша няма да чуеш нищо, на останалите коли е много рядко срещано, по скоро се получава някакъв резонанс и то при опоределени обороти, много е интересно. :th_up
LuXeor
Мнениеот LuXeor » Нед 24 мар 2013 22:30
Утре ще разгледам как мога да "изолирам" тези вибрации. Не дразнят особенно,даже с музика не се усещат/чуват, но за нещо ново (от магазина дето се вика) предполагах, че такива "странични ефекти" не са нормални. Мерси на всички отзовали се, ако някой има да добави нещо да не се притеснява. :th_up
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Нед 24 мар 2013 22:32
В редки случаи томасетото вие.
На мен ми се е случвало 2 пъти вече.
husky
Регистриран на: Нед 20 ное 2011 14:08
Мнениеот husky » Пон 25 мар 2013 9:29
emzobg написа:В редки случаи томасетото вие.
Недей се занимава с еврогас-а... главата му е твърда като коруба на костенурка :banghead
В една тема и аз се помъчих да му обясня, че и томасето вие, ама безуспешно!
И аз съм имал такива случаи на виещо томасето, ако не бях, нямаше да се обаждам :th_up
LuXeor
Мнениеот LuXeor » Пон 25 мар 2013 9:40
husky написа:
А как се оправя това виене/жужене ?
