Pasat B5 1.6 проблеми
- nikivento
- Регистриран на: Пет 29 юни 2012 16:08
- Автомобил: Passat b5
- Двигател: AHL 98
Здравейте колеги,значи проблема ми е следния колата на свободна скорост държи около 3000 оборота на едно място като включа да тръгвам си е добре и при натискане на съединителя пак започват да се качват оборотите и незнам от какво се дължи това,най-странното е това че не го прави всеки път а когато си пойска незнам незнам вече предлагайте вие :). И другия въпрос ми е нормално ли е в разширителния съд на антифриза да има балончета при подаване на газ и колкото повече подавам толкова повече стават
yonch
- Регистриран на: Пет 14 дек 2012 19:10
- Автомобил: Passage B6
- Двигател: 1.6 2010
Re: Pasat B5 1.6 проблеми
Аз имах същият проблем със старата ми кола и се оказа някакво стъпково моторче, може и при теб да е така. Ремонта не беше скъп :)
- nikivento
- Двигател: AHL 98
Добре ако е това въпросно стъпково моторче искам да попитам къде точно се намира то и дали мога аз сам да си го сменя да не обикалям по сервизи много мног защото им нямам вяра.И колко горе-долу струва
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
колега огледай вакумите около дросела.Проследи ги внимателно, защото аз луднах с гаснене и вдигане на обороти заради едно цепнато вакумче.
- nikivento
- Двигател: AHL 98
dimovip написа:колега огледай вакумите около дросела.Проследи ги внимателно, защото аз луднах с гаснене и вдигане на обороти заради едно цепнато вакумче.
Колега незнам дали е от вакумите до дросела ще ги огледам.Но преди това и на мен ми гаснеше много свалих дросела и го почистих защото беше супер замърсен и колата се оправи сега не гасне просто вече взе да държи обороти и най-странното е че не го прави всеки път а когато си поиска,незнам вече чудя се дали не е от некачествени горива защото примерно като започне да държи обороти и е оставя на място да работи така с високи обороти работи около 10 мин и после се успокоява и оборотите си падат на 1000 и немърдат незнам вече
- KyD
- Регистриран на: Нед 30 юли 2006 20:30
- Автомобил: SEAT Leon 2008
- Двигател: 1.6i BSE
nikivento написа:... като започне да държи обороти и е оставя на място да работи така с високи обороти работи около 10 мин и после се успокоява и оборотите си падат на 1000 и немърдат незнам вече![]()
Не съм сигурен, но на мен ми прилича, че дросела се опитва да се самообучава...
Преди имах Ибиза 1.4, APQ и тя беше така след почистване на дросела, за 20-30 км каране показваше същите симптоми и след това се оправяше, та тогава майсторите ми обясниха, че за това време дросела се самообучава но имало коли на които това обучаване ставало само с VCDS особено ако са с електронна газ. Просто като идея преди да сменяш части питай някои по наясно с VCDS диагностиката...
- dimovip
- Двигател: ADR
кажи по подробно за почистването.Ходи ли на обучение след това
- nikivento
- Двигател: AHL 98
Значи почистването на дросела го направих в домашни условия свалих си го сам и го почистих и си го сложих и не съм ходил на никакво обучение аз мисля че сам се обучава,защото дросела съм го чистил преди горе-долу 1 месец а тези симптоми са от скоро мисля,че 2 седмици
- dimovip
- Двигател: ADR
ходи се на ваг-ком да се обучи, но според зависи от чистенето.Преди чистенето или след него ти започнаха проблемите?
- nikivento
- Двигател: AHL 98
Преди чистенето колата като и натиснах съединителя на някакво крастовище за да намаля тя гаслеше след като изчистих дросела всичко това се оправи,а нали казах вече преди 1 2 седмици почна да ми държи обороти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
