Проблем с USB-Parallel кабел
Emir
Регистриран на: Пон 18 май 2009 18:16
Мнениеот Emir » Нед 24 мар 2013 22:24
Здравейте колеги, имам стар принтер който искам да ползвам само че на лаптопа няма паралелен порт и ползвам USB-Parallel кабел, но не тръгва принтера. Какъв може да е проблема? Пробвах с драйвари, но не става пак. Как да реша проблема?
Поздрави
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Re: Проблем с USB-Parallel кабел
Мнениеот Gal » Пон 25 мар 2013 13:04
По принцип тези преходници не работят коректно. Какво е устройството и за каква OS става въпрос?
Emir
Мнениеот Emir » Пон 25 мар 2013 19:13
Принтера е Keocera за Windows XP.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Пон 25 мар 2013 21:33
Като какъв вид порт го избираш?
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 26 мар 2013 8:13
Emir написа:Принтера е Keocera за Windows XP.
Дай модел на Kyocera-та де, да потърся читав драйвер, да пробваш с инсталация на драйвера първо.
Emir
Мнениеот Emir » Вто 26 мар 2013 21:53
Модела е Kyocera FS-1750. Пробвах с драйвари, но не тръгва. Може да не съм намерил подходящите. Когато дойде момента при инсталацията на драйварите да се избира порт съм пробвал LPT и всички възможни, но пак не търгва.
Emir
Мнениеот Emir » Нед 28 апр 2013 21:56
:lock
Последна промяна от Pichaga на Сря 01 май 2013 17:22, променено общо 1 път.
Причина: Защо? Дай решението на проблема, за да е полезна темата и за други!
Emir
Мнениеот Emir » Чет 02 май 2013 22:55
Проблема все още не е решен, но никой не взима отношение и темата става излишна.
