Електро-въпрос
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Електро-въпрос
Мнениеот Vladko » Съб 25 ное 2006 20:17
Колеги интересува ме какво съпротивление се слага на 3volt светодиод за да работи на 12volt?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 25 ное 2006 20:20
http://www.ngineering.com/LED_Calculators.htm
Кажи какъв е светодиода за да се ориентираме и за номиналния му ток на работа, че сега излизат все по мощни и ярки :wink:
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 25 ное 2006 22:12
Мерси колега :D светодиода е от аларма не му знам параметрите.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 25 ное 2006 22:19
Vladko написа:Мерси колега :D светодиода е от аларма не му знам параметрите.
Значи обикновен.
Смятаме 15ма за да свети ярко и така.
680ома ще е добре.
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 25 ное 2006 22:35
Мерси колега ще пробвам и ще пиша.
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Съб 25 ное 2006 23:03
Там е по-важен тока, не волтажа. Аз слагам 1K. Работят перфектно!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 26 ное 2006 18:25
1К ом е Идеално за автомобил :006:
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 29 ное 2006 21:32
Стана перфектно.Благодаря на всички.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Re: Re ...
Мнениеот WDW » Чет 30 ное 2006 12:54
Mega написа:Там е по-важен тока, не волтажа. Аз слагам 1K. Работят перфектно!
:да:
Tочно така се прави !!
Ориентировъчно около 100 ома на волт!
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 30 ное 2006 14:54
Абе няма (вече) "железни" правила от сорта на "1К на 12В" - днес има такова многообразие от светодиоди с различни токове, че във всеки случай трябва да се избира резистора в зависимост от номиналния ток на конкретния светодиод.
При някой много стари модели светодиоди и 512 ома може да се наложи да се слагат, а това с 1К е горе-долу вярно за класическите светодиоди, но напоследък има и такива дето ще изгорят със само 1К.
Stenly
Мнениеот Stenly » Пет 01 дек 2006 18:46
доколкото разбрах ставаше въпрос за масовите диоди 3в които са.За тях имам предвид 1к резистор ;)
kvalev
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 12:14
Местоположение: Sliven
диодите
Мнениеот kvalev » Нед 17 дек 2006 23:06
Ами да Ви кажа на повечето слагам 1к и става добре, но на сините перфектно става с 300-400 ома за да светят ярко.
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Пон 18 дек 2006 9:31
:) става и с "настройка", подобна на ръководството за затягане на болт: "Затягаш до скъсване и после връщаш четвърт оборот назад!"
Трябва ти един потенционметър около 2 килоома. С омметър го настройваш на най-голямо съпротивление и го свързваш последователно със светодиода към акумулатора. Въртиш бавно потенциометъра (тоест намаляваш му съпротивлението). Светодиода започва да свети все по-силно и по-силно. Когато угасне изведнъж - връщаш малко, разкачаш всичко и измерваш така настроеното съпротивление на потенциометъра - и си намираш резистор горе-долу с такова съпротивление. :D
После ще ти трябва и нов светодиод, щото стария вече е изгорял!
Ако не искаш да си гори светодиода - пак по същият начин, само че спираш когато светодиода свети достатъчно силно ;) ... и не загрява много.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 45 госта
