Здравейте колеги,
Проблемът ми е следният. Искам да подменя ключа с такъв с автоматична позиция за запалване на фаровете, но не мога да извадя стария. Изгледах всички клипове в youtube навсякъде там е описано че на позиция OFF натискаш навътре, след това завърташ в позиция габарити и излиза целия модул, само че в моя случай не става изобщо, не мога да извадя модула, не помръдва. Когато натисна и завъртя само светва и се включват габаритите..... опитах всякакви варианти.
б6 проблем със смяна на ключа за фаровете
ltolev
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
- Автомобил: VW Multivan T5
- Двигател: AXE 2005
Re: Проблем с смяна на ключа за фаровете на б6
Здравей колега, няколко пъти съм сменял на моя Пасат и на приятели на автомобилите такъв ключ, но се прави точно това което си описал. Натискаш навътре силно састо е на позиция OFF и след това завърташ по посока на часовниковата стрелка. Чува се едно леко прищракване и с размърдване на самия ключ и той изилиза. Това е начина да излизе. Освен нещо счупено да има вътре и да не иска да прибере зъбчетата.....не знам.
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: б6 проблем със смяна на ключа за фаровете
А самата автоматика за пускането на фаровете в ключа ли се намира, или има още нещо?
Нямам търпение колегата да напише какъв е резултата.
- pepperj
- Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
- Местоположение: Перник
Не е в ключа. След него в куплунга се поставя един модул и на него се има позиции за регулиране на чувствителноста и датчик с кабелче който да изкараш някъде около предното стъкло (съвсем малък е и не пречи) който улавя светлината и казва на модула колко е светло /тъмно на вън.
Aimbotfan
Колко пари излизат частите(ключ, модул, датчик)?
- pepperj
Понеже живея в Франция и съм си намерил тук при мен. Ако си от София и си сериозен мога да ти донеса,края на април месец се прибирам за малко .
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
А тоя модул и дачик къде се поставя !
Дачика предполагам ,че някаде се извежда !
Последна промяна от passat123 на Сря 27 мар 2013 10:11, променено общо 1 път.
- pepperj
Еми както е показано на картинката. а жицата с сензор4ето се изкарва елементарно за 5 минути отсрани през капа4ето на бушоните и в ъгълчето на предното стъкло примерно.
- passat123
Дайте актуална цена на тоя ключ и дачика и сензора !
И имали разлика при включването нещо друго прекарва ли се като кабели
защото моя няма ауто режим !
За инфо
За моят пасат в компютъра му е зададено, постоянно да светят дневни светлини
Ако не ти се занимава със смяна на ключове, само трябва да си го настроиш
За жалост не знам подробности, порафи факта че я купих така
ruslanmilev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
С лаптопа и човек , който ги знае тези неща става за 2 минути /даже не знам дали не става и от менюто на лостчето за пръскалките .Който и вариант да е верният /май беше само първия/ -не знам за какво е нужен датчик -палиш -светват -гасиш
угасват.И в трендлайн го има.
- pepperj
Значи аз когато купих колата я закарах в Юнитрейд за диагностика , прегледаха я хората и аз ги попитах можете ли през VAG-COM да ми направите фаровете след запалване да се палят тоя пич ми отговори не не може да се направи.... та аз за това искам да сменя въпросния модул !
- passat123
pepperj написа:Значи аз когато купих колата я закарах в Юнитрейд за диагностика , прегледаха я хората и аз ги попитах можете ли през VAG-COM да ми направите фаровете след запалване да се палят тоя пич ми отговори не не може да се направи.... та аз за това искам да сменя въпросния модул !
Ок а този въпросен модул и тоя тачик примерно ако не знам точно как стой режима !
Ако съм без включени фарове и ако се стъмни вкючват ли се фарове .
Последна промяна от passat123 на Чет 28 мар 2013 10:25, променено общо 1 път.
Aimbotfan
Да, включват се фарове като стане тъмно, точно това е целта на датчика.
Иначе на всеки Passat B6 може да се активират: регион Скандинавия (светят фаровете при подаден контакт, без значение позицията на ключа за фарове и ключа на ръчната спирачка), или регион Северна Америка (фаровете светят при подаден контакт, но като е натиснат бутона на ръчната спирачка не светят) и в двата случая таблото и габаритите отзад не светят ;)
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Aimbotfan написа:Да, включват се фарове като стане тъмно, точно това е целта на датчика.
Сигурен ли си че при режим Скандинавия не светят задните светлини, пробвано ли е? От това което съм търсил като информация за разликите между режимите на дневни светлини съм останал с впечатлението, че при Скандинавия светят и светлините отзад.
Потребители, разглеждащи този форум: Monyo Monev и 60 госта
