Срещу нагар и окисляване на кабелна обувка
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Вто 26 мар 2013 20:50
Здравейте! Моля, дайте идея с какво да обработя кабелната обувка на +-са, който се закача на шпилката на изхвърляча на стартера! Такъв го ядох в студа, вятъра и дъжда поради отказ на стартера, че не ми се говори. Последва бутане, дърпане с всички опасности. Бях набедил стартера, а то причината се оказа в нагорялата кабелна обувка.Знам, че грес и масло не вършат работа.
staraplanina
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 14:13
Re: Срещу нагар и окисляване на кабелна обувка
Мнениеот staraplanina » Вто 26 мар 2013 20:57
Има един контактен спрей - пръска се върху клемата.
Аз ползвам този.
Предполагам ще ти свърши работа и на теб :th_up
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Вто 26 мар 2013 20:58
Колега контакторите на шалтера са медни и се подменят с нови.Там не се слага грес или масло.А окисляването е от охлабени връзки и не правилни контакти,а и от не честа употреба.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Вто 26 мар 2013 21:59
Какъв контактор? Говоря за двете действително медни шпилки по които върви +. Не говоря за вътрешните матракалешки- то е една медна котва, която изхвърляча, който аз познавам като бендикс, итласква и свързва за да захрани стартера. Кабелната обувка с "+" при мен винаги е била притискана с железни гайки и шайби. Предлагате да намеря бронзови или медни ли? Може да се потърси, това е възможност. Колкото до разхлабването - сигурно го е имало, но и при клемите на акуто въпреки плътния контакт се появява нагар.
Почвам да търся в нета спрея.
Благодаря!
http://kvazer.com/spray-for-electronics ... 90096.html
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 26 мар 2013 23:05
Дано помогне спрейчето но да ти кажа,че така наречения бендикс така изглежда колега http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... Aw&dur=137
geodj
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Вто 26 мар 2013 23:12
Колегата явно бърка шалтера с бендикс, защото по бендикса ток и жици няма.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 26 мар 2013 23:16
:th_up
geodj написа:Колегата явно бърка шалтера с бендикс, защото по бендикса ток и жици няма.
passat91
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 21:15
Автомобил: passat B3
Двигател: ABS 1991
Мнениеот passat91 » Сря 27 мар 2013 0:18
срещу нагар и окисление здраво стягане е лечението :smile
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Сря 27 мар 2013 21:17
Още веднъж благодаря за вниманието!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 27 мар 2013 22:04
Много често тези болтове са железни и само на главата им е заварена една медна пластина. Моите съм ги сменил с такива от масивна мед, смених и гайките с бронзови. И вече 9 години не съм имал проблем. Спрейчетата ми се струват несериозна работа.
MrDiesel
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
Автомобил: vw t3 Caravelle
Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Мнениеот MrDiesel » Чет 28 мар 2013 8:40
Ако говорим за Т3 проблема ти не е от плюсовата клема а от масата на скоростната кутия към купето.От влагата и солта не прави добра връзка,провери и минусовата клема на акумулатора към купето.Клемите се обработват с технически вазелин които не позволява проникване на влага и окисление.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Чет 28 мар 2013 15:28
Колеги срещу окиси аз ползвам контактна грес.Тук в Пловдив е купувам от ФИЛКАБ на Коматевско шосе.Цената и беше около 12-15лв тубата около 300мл. аз я ползвам за ел. инсталации като кербовам кабелните обувки.Лошото е че нямат етикети(много бързо им пада)но пишеше че е Финландска.Ето и две снимки:
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Чет 28 мар 2013 18:48
:bowdown
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
