Golf 5 2.0 tdi или Civic 2.2 ctdi
Здравейте, сигурно ви е дотегнало от такива теми.Ама ще си питам.Предстои ми да си купувам кола и съм се спрял на Golf 5 2.0 tdi i civic 2.2 ctdi.Тествах ги и двете и тъй като не съм особено голям разбирач се допитвам.Хондата определено ми хареса повече заради интериора.Но пък от познати не чух добри отзиви специално за този модел(от 2006 мисля че 8 генерация се водеще).Та ако можете да помогнете с някакъв съвет ще съм много благодарен.
- dobrin
- Чингис хан
Re: Голф или Сивик
Само няколко цифри от братовчед ми, който си купи Сивик 2006 (въпреки моите съвети) - Маховик със съединител комплект - 3000 лева (със зор може да се намери тук около 2 200 лева, доставка от Англия излиза към 1 500 лева, ама гаранцията я няма). Задни амотресьори - нещо от порядъка на 400 лева бройката. Задни тампони на долни предни носачи - 190 лева бройката само оригинални от Хонда (на моя Пасат 2006 година същите ги има и за 30 лева, мисля бяха Лемфьордер).
Та такива неща - евтино там няма. Зимата има проблем с отоплението, замръзват предното и задното стъкла, изпотяват се лесно и няма оправия. Видимостта назад е толкова ограничена, че почти липсва, трябва внимателно оглеждане при маневри, особено за мотористи. Чистачките не чистят добре предното стъкло и остават големи неизчистени петна. Автомобилът е нисък и зимата, при повече сняг и коловози е кошмар, на практика корите заминават още първата зима тук. От луга, сол и лед декоративните пластмасови лайстни се раздуват и започват да падат, та след зимата трябва да се лепят отново. Бързо изсветляват от слънцето и другите атмосферни влияния. Вози доста твърдо, разбирай много твърдо. Това се сещам за сега, той я има от по-малко от година.
Иначе дизайнът е интересен, Сивика в никой случай вътре не е тесен, дори напротив, багажник си има доволно. Място на задния ред също, доста интересно е измислен и лесно се превръща в товарно пространство като се вдигнат седалките нагоре.
koco
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 10:35
- Местоположение: velingrad
Re: Голф или Сивик
хондата е цялата "кич" голфа си е голф!
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Re: Golf 5 2.0 tdi или Civic 2.2 ctdi
Колега, един приятел работеше в Хонда - обслужването на двигател i-ctdi било около 800лв, говорим за масло и филтри. На wv 2.0 tdi чети във форума, маслените помпи давали дефект. По-добре 1.9tdi. Успех!
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
На голф5 - колко е оригинален маховик+съединител? Пак е 4 цифри
Или обслужване в Порше-изток...
Бултрако са гнусни измекяри, за тях е нормално да продават части на 3х цената в Германия :(
Кой нормален човек ще си обслужва колата при тях ако не е в гаранция?
Маслен филтър е 30 до 80лв според откъде и "колко е оригинален", маслото е масло, ако купиш някакво дето е 100лв литъра може и да добуташ 800лв, иначе сигурно цената включва и ремонт на веригата ?!
Но със сигурност намирането на нормални цени за части при Сивика е свързано с повече търсене, някои по-редки части може да опре до Бултрако или поръчка от чужбина.
Ако не можеш да си позволиш вероятността за по-скъп/бавен ремонт...
То коли на 5-6 години, частите винаги са доста по-дебели.
- dobrin
- Чингис хан
restless написа:На голф5 - колко е оригинален маховик+съединител?
Намира се съвсем лесно за трицифрена сума
Докато при Ондата има неща, които се намират само в Бултрако, и само на хубави цени - примера за тампона, който дадох.
- кобрата
- Регистриран на: Пет 16 мар 2012 7:46
- Автомобил: [Golf 3] [A3]
- Двигател: [ABF][AGU]
Без пристрастно мнение надали ще получиш
, Хондата не ме радва като дизаин и като цяло е по дървена ми седи. Мятаи се на Голфа
, Хондата не ме радва като дизаин и като цяло е по дървена ми седи. Мятаи се на Голфа Re: Golf 5 2.0 tdi или Civic 2.2 ctdi
Точно тези дизелови хонди е много важно да знаеш от кои години са, защото от първите масово са с дефектни съединители и ги хвърлят за под 50к(съединителя се износва неравномерно заради дефект). Има и сервизен бюлетин по темата. Ако ти е интересно и знаеш английски може да провериш на civinfo.com. Иначе колата за мен има уникален дизайн, даже новата 9та генерация е по грозна от 8ма.
- sastezatel
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 22:07
- Местоположение: bg
Залагам на Голфа карам 2.0 ТДИ вече над 100 000 км без никакви проблеми. Много динамичен двигател, комфортна возия, удобен за дълги пътувания, качественни материали и носи много на товар
Вуичо ми има хонда сивик 2008 година обаче 1.4, като седнат 5 човека вътре и задницата опира в тампоните и е някакъв ужас да се возиш (лично мнение).. хлопане и неприятни на допир пластмаси, нестабилна на пътя.
restless
dobrin написа:restless написа:На голф5 - колко е оригинален маховик+съединител?
Намира се съвсем лесно за трицифрена сума![]()
Демпферен не е ли 1200? Информативно питам, щото познат с Г4 сложи "обикновен" и след 50к отиде пак на смяна та обикновения му излезе солен
- dobrin
- Чингис хан
Намира се и по-евтино.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
restless написа:Демпферен не е ли 1200?
Бяха по толкоз, ама когато тия коли бяха на по 6-7 години. Т.е. преди 5-6 лета
Сега вече са по толкоз - цък
restless
е, това все пак не е цена на оригинална част в Порше ;)
- stefan4o
Какво значение е, че не е оригинална? Нали я има на пазара? За 2.2 ЦТДИ има ли по-евтин от оригиналния вариант?
- dobrin
- Чингис хан
Информация от днес - Valeo едномасов маховик комплект с притискател, феродов и лагер - доста под четирицифрена сума. Нарочно не казвам точната цена, защото всеки има различни възможности да го намери при различни условия. Но цената е доста надолу от 1000 лева.
Потребители, разглеждащи този форум: Irkostov и 70 госта
