Проблем с пасат Б4 2е
anton123
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
Здравей те,колеги,досега проблем с пасата не съм имал,но отскоро започна да прави магарий.Мотора е 2,0 115коня,2е. с ГИ.Проблема е следния:когато е студен двигателя до към 80 градуса на газ или на бензин върви идеално без проблем,покачи ли се температурата над 80 градуса започва да губи мощност и не иска да върви.При натискане на педала на газта се замисля за около 1с. и след това се изтрелва,все едно някой преди това е спрял горивото.Това го прави на газ и на бензин в диапазона между 2000/3000 оборота.Сменени са кабели,свещи,палец,капачка.Благодаря на отзовалите се.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
