Golf MK4, Bora 2000г. 1.6 16V мнението Ви за този двигател?
1.6 16V AUS мнението Ви за този двигател?
Газифициране, здравина и достъчни ли са 105-те к.с. за комби вариянт на тези модели?
Двигатели AUS,ATN,ADZ
Последна промяна от yoyof1 на Сря 27 мар 2013 17:40, променено общо 1 път.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Golf IV, Bora2000г.1.6 16V AUS мнението Ви за този двига
Наскоро аз си взех такава бора , само че е седан.
Газифицирах я и работи добре на газ.
На седан колата се държи добре и тегли добре.
Говоря за АУС мотор.
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
Пряко наблюдение няма, но смея да твърдя че двигателя успешно се газифицира. Едно приятелче кара Golf 4 комби с такъв мотор и от около 60 000км. е на газ и няма никакви проблеми. Единственото нещо което смени по нея (като изключим консумативи) е температурния датчик, но и той е към консумативите. Иначе аз карам 1.6 AKL мотор и като динамика двата мотора нямат разлика.
Успех с покупката
TiL написа:В днешно време всичко се газифицира успешно(стига да не е ситроен) Така и така ще плащаш голям данък, а защо не се насочиш и към по-голям двигател(от 1.6)?
Е колко голям? 1.8 20V 125к.с.няма. 150к.с.турбо!?
За 2.0 съм навит, ама там и гражданската ще е по-висока....!? А разлкита 10к.с..
- xalerrelax
Ако държиш на Бора , трудно се намират с 1.8 .
Има тук таме 2.0 , но имаше тема , че след 2000 г са маслояди.
Апак и 1.6 16в си тегли доволно.
- xalerrelax
А колко повече върви , като изключим факта , че гори масло
- silven-VW FOREVER
Колко повече върви ?
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мотора ако е в добро техническо състояние, предполагам няма да имаш проблем. Аз колите ги избирам по мотор, а не да има гъзария по купето.
105 к.с. са доволни за това купе, при положение че няма да правиш състезания. Аз съм с този мотор и засега нямам притеснения - не гори масло, не тече, не хълца и т.н. Разхода също е приличен - 5,5 при средна скорост 110 км/ч. Градско 7,5 -8. Това са показания по борд-компютър.
За една година притежание - нямам проблеми, но то е свързано с много работи .........
В края на краищата всичко е късмет, а не дотолкова кой е по добър или слаб, или малко харчи и т.н.
Някъде четох че този вид мотори са в много малка серия, но това дали е добре или не, кой да ти каже.
Ето едно линкче за четиво:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=162212&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB+AUS&start=120
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
С такъв двигател съм отблизо 3 години,от 2 карам на газ.Нямал съм никакви проблеми досега,на година минавам по 15хил.км.Стига да я поддържаш добре иняма да имаш никакви грижи
- xalerrelax
TiL написа:xalerrelax написа:А колко повече върви , като изключим факта , че гори масло
Чел си някъде някакви смешки, та даже и не си ги разбрал! Имах познат с такава бора 115коня, карал съм я и си върви доста доволно... За маслото не е вярно(за 115то коня)!
Аре да не ми казваш , как и кое съм чел.Силно ме забавлявате като сте карали на някой колата и почвате да твърдите колко много върви и че не гори масло.Ти ли я поддържаше тази кола или само я караше?За да те оборя , ако искаш ще ти намеря темата да видиш как собственика сам казва , че гори масло.Това не е единичен случай.Няма да споря повече ,защото аз съм взел точно това , което съм търсел.А и 10 к.с не смятам , че ще ме изтрелят в космоса.
Спрете се с тези извънземни машини ,които все карате.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Golf IV, Bora 2000г. 1.6 16V мнението Ви за този двига
Имам я от 2.5 години.Добър двигател и автомобил,(но моя не е комби).Не съм я газифицирал.Забележки:
1.Лапа си масло при високи обороти и яко настъпване(при скорости над 130);
2.От време на време проблеми с електрониката.
Моята съм я ръчкал до 230км/ч,при което на 5та стрелката аха в червения сектор.Така че пробвай мотора!
Успех и
Успех и
- crossofdeath
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:15
- Автомобил: Golf MK4 1.6 16v
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: гр. Първомай/София
Аз също съм с такъв мотор на голфа, за сега съм много доволен, от известно време го карам и на газ и съм доволен от разхода, зимата 8-9 смесено газ, сега като почна да се стопля падна разхода, при последното каране на дълго, с 21 литра газ(пълна-празна мерих) изминах 280 км,
с нормално каране 100-120, на места съм и натискал, но не много.
- xalerrelax
apolon написа:Имам я от 2.5 години.Добър двигател и автомобил,(но моя не е комби).Не съм я газифицирал.Забележки:
Успех и
Колега ние говорихме за 2.0 115 к.с.
Но така и така каза, че твоя мотор харчи масло.От смяна до смяна колко му доливаш.
И аз имам АУС , но все още не съм стигнал смяната , та да знам горе долу като ориентир , колко е доливката м/у смените.
Сменял съм маслото само 1 път(половин година след покупката и),така че не мога да дам подобен отговор.А и доливката много зависи от теглото на крака.По мои наблюдения(при екстремно каране) при средна скорост 150км/ч около 200гр. за 150 км.А при градско харч на масло няма.Мотора не е износен(120 хил.км.),чипосан е ,но е в кондиция и всичко му е ОК.Така,че тоя харч на масло си е нормален при яко настъпване.
- xalerrelax
Чипвал си двигателя ли?
Как се държи след чипа , защото знаем , че атмосферните уж няма разлика?
