Проблем с бойлер Diplomat
rexxx
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
- Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
- Местоположение: България
Здравейте колеги. Изкочи проблем с бойлера който малко ме плаши.Значи бойлера си е загрял и "почива" така да се каже и когато пусна рязко топлата вода почва да пука 2 3 пъти изпуква някой път по слабо някой път по силно.Тръбите са ми от пластмасовите няма как да са корозирали.Може ли да ми кажете до какво може да е това и какво мога да направя за да спре тов? И да отбележа че от клапата за налягането не тече от доста време.
Последна промяна от rexxx на Сря 13 ное 2013 13:35, променено общо 2 пъти.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: Проблем с термореле на бойлер Diplomat
Не се разбира-ново ли купуваш и го прави същото.
rexxx
Не не сменям си го с ново старото неиска да тръгва и го изхвърлям просто казах информативно че няма какво да изгори вътре в тия релета за да се води че е изгоряло.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
То не изгаря просто нагарят контактните пъпки и вероятно от нагряването еластичната пластина омеква и спира да действа като пружина.Поясни каква е тая алуминиева жичка дето я вкарваш в тръбата?
пп понеже с нищо не помагам можеш да пробваш със друг модел термореле нагласяш си го и затваряш капака на бойлера.Другия по фин начин е да сложиш контактор отвън ако имаш бойлерно табло който да поема товара а терморелето да остане управляващо с минимален ток и става вечно.
rexxx
значи доколкото разбрах това е като сонда алуминиевата жичка дето я вкарвам първо,а това дето казваш fox за нагарянето уж го гледах пробвах го всичко си беше в ред цъкаха плъстинките и черното копче пластмасовото където е в средата.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Да де ама пишеш че вкарваш първо алуминиевата жичка и после медната.Сондата е това дето прилича на пружина на снимката.За цъкането цъка но не пуска ток,може да си попаднал на менте скоро отварях два дипломата със същото реле и уж няма оплаквания от него,освен че на едното му беше се счупила цялата резба с която се захваща към корпуса на бойлера.
пп виж тази тема може да ти помогне за монтаж на контактор ЦЪК
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Това на снимката е сухата защита, тя не изгаря, просто кето спре да нагрява бойлера трябва да се натисне пъпката в средата на гайката ако е излязла напред и си проработва отново.
Друг е въпроса защо изключва термозащитата и къде и защо се получава прегряването!?
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Re: Проблем с бойлер Diplomat
Моя е същия бойлер,но това няма значение.И моя при пускане на топлата вода,когато е загрял най много пука.Обяснявам си това с навлизане на студената вода в бойлера.Пукането се получава от разликите в температурата на водата в бойлера и постъпването на нова,студена.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
H2O написа:Моя е същия бойлер,но това няма значение.И моя при пускане на топлата вода,когато е загрял най много пука.Обяснявам си това с навлизане на студената вода в бойлера.Пукането се получава от разликите в температурата на водата в бойлера и постъпването на нова,студена.
И не само това също и налягането е по голямо вътре преди да отвориш крана за топлата вода
rexxx
а това опасно ли е има ли вероятност от някаква беля?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Не не е опасно,аз имам предвид налягането на централното водаснабдяване!А той бойлера иначе е испитан и има и клапан за тая цел.
rexxx
м това е че клапата спря да ми работи отдавна.По ниско налягане ли има вътре та нетече вода?
- muns61
- Местоположение: pleven
Пукането е заради тънките стени на водосъдържателя. А предпазният клапан трябва отвреме-навреме да се продухва с лостчето.
rexxx
съживих я да не правя нови а и гледай кога са побликувани отговорите за да намериш от днескашна дата.
