пасат Б4 2е проблем
anton123
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
пасат Б4 2е проблем
Здравей те,колеги,досега проблем с пасата не съм имал,но отскоро започна да прави магарий.Мотора е 2,0 115коня,2е. с ГИ.Проблема е следния:когато е студен двигателя до към 80 градуса на газ или на бензин върви идеално без проблем,покачи ли се температурата над 80 градуса започва да губи мощност и не иска да върви.При натискане на педала на газта се замисля за около 1с. и след това се изтрелва,все едно някой преди това е спрял горивото.Това го прави на газ и на бензин в диапазона между 2000/3000 оборота.Сменени са кабели,свещи,палец,капачка.Благодаря на отзовалите се.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Проблем с пасат Б4 2е
Колега, не случайно е заключена предишната ти тема. Корегирай си заглавието, за да не бъде заключена и тази. Можеш да напишеш примерно: "Б4 2е губи мощност на топъл мотор".
anton123
E кво толкова не се харесва заглавието.Не може в заглавието да си опиша проблема нали
anton123
viewtopic.php?f=5&t=376452&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC
а за това заглавие да не е по различно от моето?
Ясно е че повечето в тоя форум вместо да помагат си чесят клавиатурите.Ако нямах проблем нямаше да пиша тук.Благодаря много за помощта...
shimbi
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
- Автомобил: джета 2012г
- Местоположение: центъра на Славовци
колега съгласен съм с теб и ти съчуствам ,има 2-4 стабилни в форума- разбирачи,/радотом от пловдив,изекли от шумен зафа158 и няма други /който помагат,а останалите хем разбират хем нейскат да помогнат.-федероски им викам аз.но ако им идеш в гаражчето ще те омагьосат че са най-велики и ще те ощават.с све думи разбирачи много помагачи ич...съжалявам че не съм патил такова нещо и не мога да ти помогна.карам същия ръняк като теб вече 6 години но мотора ми е АБС и не съм имал проблем с него
anton123
Колега shimbi благодаря ти за отговора и аз имам АBS двигател,но на Венто,много здрав и безпроблемен откъм електроника и приятно варви на газ.
viewtopic.php?f=5&t=163461&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0&start=15 почисти си дебитомера добре ама да е само със спреи за дебитомери.Не примерно WD-40....Ланд сондата също не влияе при студен мотор ..като загрее се включва погледнете и нея.Горивният филтър накъде е ...
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Температурен датчик.
Как влияе темп датчик на това забиване....може би имаш впредвид че лъже компа че е студена колата и тои дава повече гориво при което се захецва за момент при настъпване на газта...
- snupeca
- Двигател: ALH
Вълчан написа:Как влияе темп датчик на това забиване....може би имаш впредвид че лъже компа че е студена колата и дава повече гориво при което се захецва за момент при настъпване на газта...
Именно - дали студена или пък обратното - само той си знае, но дали бедна или богата смес, проблема е един. Нека колегата откачи буксата и пробва без него дали ще го има проблема.
anton123
Ще пробвам да го сменя тоя датчик,ще видим какво ще стане.
- snupeca
- Двигател: ALH
Не бързай със смяна, просто го откачи и пробвай - ако проблема го няма, тогава сменяй.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ценни съвети,мога да добавя само да си провериш въздуховода за цепнатина/засмукване на въздух след дебитомера/ и най-вече провери от къде ти смуче въздух на загряло колата,да не би да дърпа от към двигатела горещ въздух.
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
Абсолютно същото забиване на муцуната на колата за секунда и след това "изстрелване" при мен се оказа прословутото стъпково моторче! 2 дни си играх да меря и проследявам - моторчето, ТПС (следи положението на дроселовата клапа) и температурния датчик за входящия въздух. Моя датчик е сдал бого дух, мерят се едни съпротивления за целта;) Въпреки че при мен не се зане от кога тоя датчик не е вред, то колата си е супер икономична и си върви супер с хубав бензин, пали си добре и мисля, че не е болка за умиране. На ТПС имам износена писта в едно доста лошо положение (гледа се положението на дроселовата клапа и съответно на какви обороти си там) но за сега според замерванията не ми правеше магариите тя.
Оказа се стъпковото моторче, точно същите симптоми каквито си описал и ти!
Малко звучи нелогично точно това да е от него, ама при мен се оказа точно то. Натискаш педала на газта или сменяш предавки и колата вместо да си върви плавно или да набере, забива муцуна и след секунда се изстрелваПри натискане на педала на газта се замисля за около 1с. и след това се изтрелва,все едно някой преди това е спрял горивото
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Темата е за 2Е,няма стъпково моторче като при моното.
При теб не самия мотор,а бутончето на върха му е скапало,не отчита натискането на педала.
