Здравейте наскоро когато си закачих колата към компютъра и пуснах диагностика ми излезна следната грешка
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 030 906 027 AA
Component: MOTRONIC MP 9.0 2155
Shop #: 1037358719
VCID: 4D9B189087CA016
5 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
01087 - Basic Setting Not Performed
20-00 - Malfunction in Basic Setting
някои можели да ми каже от какво евентуално може да са проблемите.
КОЛАТА Е VW POLO 1.4 6N 60к.с. 1999г. с газов инжекцион От време на време ми се случва да държи и високи обороти. И ми се струва че прави доста по голям разхот от това което ми казаха като я слагам.
VW POLO 1.4 6N 60к.с. 1999г. Грешки при диагностика
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Грешки при диагностика
Колко ти казаха като ти слагаха газовата? И колко е реалният, засечен от теб? По какъв начин го засичаш?
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Re: VW POLO 1.4 6N 60к.с. 1999г. Грешки при диагностика
Триеш грешките, караш и пак тестваш за грешки. За газовото при газаджията. ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
