Пасат Б5 теч на пасажерското място.помагайте.
колеги има писано по темата но никакво развитие.влиза вода когато колата е в покои и само когато вали дъжд,когато е на автомивка не влиза вода,излял съм сигурно 100 кубика вода отгоре и за да разбера каде е теча,но вода не влиза от никаде,тапите под акумулатора и серво апарата са изчистени уплатненията също са си наред.Това е все едно е прелял прагът и влиза точно там кадето има един гумен тампон от долна страна на вратата които и аз незнам за какво служи,да кажем че не е от там,но не виждам от каде другаде може да бъде понеже няма стичало се от под жабката към краката.помагаите ако някои се е сблъсквал с такъв проблем.благодаря ви предварително!
kotsev_gz
- Регистриран на: Вто 08 юни 2010 18:48
- Местоположение: vratsa
Re: Пасат Б5 теч на пасажерското място.помагайте.
Кутията на филтъра на купето.
колега какво точно да гледам на кутията на филтъра на купето,само нея не сум погледнал и не е сменян филтъра от доста време възможно ли е да е от нея?
andrey_hr
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Аз имах същият проблем в моята тема -> viewtopic.php?f=6&t=225210&start=15
решението е на 2-ра страница -> уплътняваш със силикон металната кора и забравяш за проблема :)
andrey_hr
В този сайт може да се види за коя метална кора става въпрос:
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Това което направих аз - отвъртях болчетата на металната кора, надигнах я колкото е възможно(не съм я свалял) и слагах силикон само отдолу и 10-15 см отстрани.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Писано е доста по темата почти всеки се е сблъсквал с тоя проблем !
Провери самата поставка където е акумулатора под него има едни изходи
за отводняване много често се запушват с мизерия кал листа !
Почти при 90 % там е проблема огледай около акумулатора и под него като го махнеш ...
Дано съм, бил полезен и съм те насочил точно
колеги има напредък с теча за сега,металната кора не съм я пипал за сега но благодаря много на колегата andrey_hr за съвета които ми даде ако текне вода пак вече ще уплатня металната кора със силикон.и така свалих филтъра на купето(климатика)извадих кутията имаше доста прахуляк които се беше превърнал на кал,от там има едни гумени лаисни по страниците на предното стъкло свалих и нея за да изчистя калта между нея и прозореца,почистих за да може водата да се стича нормално,и за сега вода няма ще наблюдавам сега при по силен дъжд как ще е положението.само незнам от каде да си купя тия гумените лаиснички по страниците,е има ги на едно място но цента за комплекта им е 120 лв. което според мен е много някои ако знае каде ги има на по сносна цена да пише!!!
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Потвърждавам за металните кори,при мен теча беше от там,но то и не остана вече от къде другаде да е. След силикона по предната и задна кора,в колата е сухо дори и след "код оранжево" :)
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 49 госта
