Здравейте колеги,
Опитах се тука да търся в гуглето да се информирам малко кое как е обаче щом пиша тука сами можете да се досетите до колко е бил успешен опита ми. Та така де, може ли някой да ме светне на джантите как се измерва това разстояние за болтовете, че незнам моите какви са, а искам да си купя нови пък като незнам размера къв е.. И също намерих нещо за 7J 9J това какво е? До колкото разбрах от това зависи широчината на джантата, обаче как се смята така, че да разбера какви гуми ще ми трябват?
Размери джанти
- VLADETO8986
- Регистриран на: Пон 21 юни 2010 14:35
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
- Местоположение: ЕН
Re: Размери джанти
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
това ше ти изясни някой неща
J - широчина на джантата
ET-колко е изнесена средата (там където ляга на главината) спрямо средата на самата джанта
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Размери джанти
Когато за една джанта пише: 4х100 или 5х100 това означава, че 100мм е диаметъра на делителната окръжност,върху която са разположени центровете на отворите/ 4 или 5 броя/.
Относно размера: 7J 9J това е ширината на джантата, там където лежат бордовете на гумата.
Размера е в инчове- цолове / 25,4мм /
7х25,4=177,8 мм 9х25,4=228,6 мм
Re: Размери джанти
Мерси за бързите отговори колеги, това с широчината го чатнах умножавам по 2.5 и тва ми е гумата, само не разбрах за болтовете. Примерно ако са 4х100 това 100 как се мери ?
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Размери джанти
Тези графики би трябвало да дадат отговор колега:
И тази графика също показва препоръчителните размери гуми за съответните джанти:
Последна промяна от nokiangage на Чет 28 мар 2013 19:59, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Размери джанти
Това е междуболтовото разстояние или 100мм е от центъра на даден болт до центъра на срещуположния му.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Размери джанти
Виж линковете де, всичко е написано и показано...
Re: Размери джанти
nokiangage написа:Тези графики би трябвало да дадат отговор колега:
Еее мерси много колега е тва ми трябваше като за пълен идиот обяснено. Малко се съмнявам да успея да ги измеря тея междуболтовите ама с малко гадаене ще стане работата
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Re: Размери джанти
Защо си тръгнал да ги мериш при положение че хоратата и това са си написали?
http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=50976
Re: Размери джанти
Mario951 написа:Защо си тръгнал да ги мериш при положение че хоратата и това са си написали?
Колега, те хората хубаво са го написали, ама мен ме интересуваше как се измерва това разстояние от обща култура. Какво лошо има човек да знае :)
