дроселова клапа при golf gti
angell
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 17:06
Мнениеот angell » Пет 18 фев 2005 20:06
дроселова клапа при golf gti кога се разбира че не работи добре?
ходих на 3 диагностики и никой не ми каэа 100% При мен колата просто се дави, работи неравномерно, когато подадеш газ не ускорява - сякаш нещо я задържа и недостига гориво. После изведнъж се оправя и после пак така м/у 1000 и 2000 и след 3000
но не било от ламбда сондата
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 18 фев 2005 21:07
РВ или 2Е?
защото РВ няма позиционер...
иначе някъде бях описал как се мери и какво-опитай търсачката.
BEKI
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 14:44
Мнениеот BEKI » Пет 18 фев 2005 21:55
А дебитомера как е? При мен се оказа дебитомера(2Е мотор).
Купих си втора употреба само че на РВ мотор.Сега колата
ускорява страхотно, но ме притеснява че не е за моя двигател.
Между другото,търся изправен дебитомер за 2Е.
angell
Мнениеот angell » Пет 18 фев 2005 23:29
неэнам какьв мотор е ... ако кажете как да раэбера иначе е golf gti 2000 edition 95г
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 18 фев 2005 23:35
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:33, променено общо 1 път.
angell
Мнениеот angell » Пет 18 фев 2005 23:55
каэаха че вс. било наред или се намирало ниакаква грешка а в 3 сервиэ -- юнитреид---че може би е от дроселова клапа но нямали такава эа да проверят ,каэа че като подадеш на контакт клапата не спирала да щрака и да се опитва да си отвори ниво но пьк пали от раэ а и golfa e 8v
angell
Мнениеот angell » Съб 19 фев 2005 0:02
да 95г е видяха му номера на дв. в нета и эастрахователи и кат
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Съб 19 фев 2005 8:19
ами напиши номера на двигателя та да видиме и ние :wink:
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Съб 19 фев 2005 10:50
vw_golf_2_Memphis написа:ГТИ едишън са само през '94
Като не си сигурен просто недей да пишеш глупости :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 19 фев 2005 21:40
angell написа:каэаха че вс. било наред или се намирало ниакаква грешка а в 3 сервиэ -- юнитреид---че може би е от дроселова клапа но нямали такава эа да проверят ,каэа че като подадеш на контакт клапата не спирала да щрака и да се опитва да си отвори ниво но пьк пали от раэ а и golfa e 8v
как така да щрака и да си отваря ниво??? :shock: :shock:
я обясни по подробно коя клапа имаш предвид.
явно мотора е 2Е.
нали не е 16 волта? :D
angell
Мнениеот angell » Нед 20 фев 2005 17:50
8v эначи като дадеш на контакт дроселовата клапа се отваря подопределен ьгьл эа да влеэе вьэдух в инжек. но тука отваря и эатваря доста по дьлго демек неможе да реши колко вьэдух да пусне
-така каэаха от сервиэа и че МАЙ проблема е там и да я сменя но пьк си пали та неэнам дали е там проблема а и те не са че ниамали друга та да пробват
Jujeto
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 7:44
Мнениеот Jujeto » Пон 21 фев 2005 10:31
При мен го имам същия проблем, но като сложих на един приател дебитомера направо заспа.
Иначе смених датчика на дроселовата клапа които наистина следи полужението и!
Той регулира полужението на клапата колко въздух да пусне в инжекциона. При мене палеше също от раз но изведнъж все едно някои ми спира горивото и спира да върви, та ми казаха че проблема е от дебитомера.
Аз ходих на няколко диагностика защото почна да харчи повечко, но последния излезна най-читав и ми каза че проблема е от дебитомера.
А ти караш ли я на газ?
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Пон 21 фев 2005 11:18
ако колата на човека е 95 и е gti edition с 8в значи мотора му е като моя ADY за тоя мотор ако е дебитомера бая сте се озориш щото на тоя модел и много малък и е на HITACHI производство.
angell
Мнениеот angell » Пон 21 фев 2005 19:05
на бенэин я карам и да явно е а HITACHI производство дебитомера
но оэначава ли това че дроселовата клапа може и да иэлеэе эдрава
че да смениш дебитомера е май по евтино.
angell
Мнениеот angell » Пон 21 фев 2005 19:11
Jujeto ти каде ходи на диагностика да мина и там?{най-читавия}
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], CHOCKOO, Google [Bot] и 116 госта
