Проблем с дясно ел. стъкло
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пон 27 ное 2006 10:59
Извинявам се ако дублирам темата!!! :? Имам следния проблем: когато вдигам стъклото то спира на 10 см. от горната си точка и се връща малко на долу. Какъв е проблема според вас? За да го вдигна до край трябва да спре на средата и пак да натисна и си се затваря. :(
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 27 ное 2006 11:00
механичен проблем-вероятно жилата са се бъгнали.
4oroi4o
Мнениеот 4oroi4o » Пон 27 ное 2006 17:51
vaskoto1 написа:механичен проблем-вероятно жилата са се бъгнали.
Васко, можеш ли да го видиш като си свободен?
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пон 27 ное 2006 17:58
И моето беше така по едно време ,когато го разглобих закачаше самото стькло в една планка на сьмата машинка изправих и се оправи :P
Garvana
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 21:44
Мнениеот Garvana » Вто 28 ное 2006 22:45
вероятно ти се е бъгнала електрониката във вратата освен ако не се усеща някаква механична задръжка!!!!
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Сря 29 ное 2006 0:51
не е никва електроника - при мен периодично се появява и на 2-те стъкла, после изчезва и отново така. Някъде от мястото дето спира и се връща, усилието е по-голямо и нещо като че прескача.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 29 ное 2006 11:50
чоройчо,проблема ти е в центровката на стъклото.Можеш и сам да го оправиш :wink:
