Трябва ли да се чака да угасят лампичките по таблото
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Пет 29 мар 2013 16:55
Трябва ли да се чака да угасят лампичките по таблото преди да завъртя стартера.
Знам,че това са чекове по контролерите но се чудя дали може да се прецака нещо ако не чакам ...
nqakak
Регистриран на: Сря 04 авг 2010 10:36
Re: Трябва ли да се чака да угасят лампичките по таблото
Мнениеот nqakak » Пет 29 мар 2013 17:09
Аз доколкото съм запознат е добре да се изчака. :th_up
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пет 29 мар 2013 17:12
yup, :th_up особено ако си пълна инжекция.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пет 29 мар 2013 17:13
Препоръчително! :th_up
katmai
Мнениеот katmai » Пет 29 мар 2013 17:21
То е ясно ,че е препоръчително. По-скоро въпроса ми беше ЗАЩО?
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 29 мар 2013 19:18
katmai написа:То е ясно ,че е препоръчително. По-скоро въпроса ми беше ЗАЩО?
Ми при дизла има подгрев на свещите примено и до като угасне до тогава се нагрява свеща ,подкачване на
маслото от картера ... тестване на компа и др .
Лично аз повечето случеи изчаквам !
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 29 мар 2013 22:29
На контакт кое точно изгасва освен подгрева? срс-и,абс-и,масло,води,алтернатор всичко свети,докато колата не се запали..или аз не разбирам въпроса ? :screwy :mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 29 мар 2013 23:11
Само на дизелите се изчаква докато изгасне лампата на свещите,при другите нищо не чакам.Паля и тръгвам,тия коли дето са стигнали до България да не мислите,че някой преди вас ги е изчаквал тия лампички да гаснат :mhihi
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 29 мар 2013 23:33
Bai Sando написа:Само на дизелите се изчаква докато изгасне лампата на свещите,при другите нищо не чакам.Паля и тръгвам,тия коли дето са стигнали до България да не мислите,че някой преди вас ги е изчаквал тия лампички да гаснат :mhihi
А баш,тея железа до гроб ли ще ги караме,то трябва да ми служи,не аз на него!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 29 мар 2013 23:56
чака се дизела да подгрее и то само като е студен. на топло няма какво да чакаш.
а стига глупости. :death
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 48 госта
