VW sharan 1.9 от някаде се пълни с вода -помагай те
- marelli
- Регистриран на: Нед 11 юли 2010 16:18
- Автомобил: Audi B4 Avant 2.8 quattro
- Двигател: AAH 1992
- Местоположение: В Европа
здравейте колеги,един колега си купи наскоро шаран 1.9 TDI (AUY) 2001 година,и преди извесно време разбра че в колата влиза водаи то най-много на шофиорското место.махнахме стелките ,изолацията и пода бе като язовирче,и пасажерската бе мокра но мн малко.някоий има ли идея от каде влиза вода.аз карам Б4 и то се палнеше с вода,от жилото за предния капак,но го оправих,опипах покрай на шарана жилото но като че ли капките са над него някаде по отгоре влиза.сблъсквал ли се е някой с подобен проблем. колата няма шибедах.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: VW sharan 1.9 от някаде се пълни с вода -помагай те
Отворите за изтичане на вода под чистачките много често се запушват. Тъй като са на много недостъпно място и трудно се почистват. Почнете да наливате вода под чистачките отляво и дясно и ако не се изтича под пластмасата до гумата от там е проблема.
Поздрави.
Поздрави.
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Явно преди време му е сменяно челното стъкло и не е направено както трябва и се е получила фугичка. НАй вероятно да е от това. Нека един да влезе вътре а друг с маркуча да "олива" Така най-лесно се разбира. Наблегнете на горен ляв ъгъл.
- marelli
ок мерси много колеги.поздрави
Колегата да погледне модула на централното в какво състояние е, намира се под шофьорката седалка и е в най-ниската точка и гаранция е мокър. На мен така ми замина модула по дяволите.
- bobitur
- Двигател: 1Z
kok4o написа:Колегата да погледне модула на централното в какво състояние е, намира се под шофьорката седалка и е в най-ниската точка и гаранция е мокър. На мен така ми замина модула по дяволите.
Гледам колата е 2001 година, модула не е там под шоф. седалка, до 99 набор е детска болест.
bobitur написа:kok4o написа:Колегата да погледне модула на централното в какво състояние е, намира се под шофьорката седалка и е в най-ниската точка и гаранция е мокър. На мен така ми замина модула по дяволите.
Не знаех че е на друго място, значи са се усетили, че не му е мястото там!
- marelli
мерси отново ,наистина не е там :)
- marelli
здравей те.значи отворите за които говорихме не бяха запушени.Уплатнението на жилото за предния капак бе паднало и там бе леко мокро,сложихме му силикон както и на маншона със снопа кабели и на маншона на съединителя.онзи ден валя доста силно ,нямаше вода но нямахме възможност да се покара в дъжда да се види дали ще влезне вода.дано е решен проблема. поздрави
- bobitur
- Двигател: 1Z
Значи открихме още една пробойна на потъващия Шаран.
Доста полезно инфо за всички. Добре, че лесно сте го открили и изолирали.
Поздрави на всички.
Поздрави на всички.
- marelli
здравей те колеги.Току що тествах колата на дъжд. има хубава и лоша новина.от мястото на шофьора вече не тече бе сухо,обаче на пасажерското място доста мокреше и това на завои,сега вали и не е удобно да се види от точно от каде е но видях че се стича някаде зад жабката тоест някаде отгоре,трябва да се свали за да се види по добре.тече на завой все едно някой с чашка сипва отгоре
.ще се лекува . за сега това от мен
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
marelli написа:здравей те колеги.Току що тествах колата на дъжд. има хубава и лоша новина.от мястото на шофьора вече не тече бе сухо,обаче на пасажерското място доста мокреше и това на завои,сега вали и не е удобно да се види от точно от каде е но видях че се стича някаде зад жабката тоест някаде отгоре,трябва да се свали за да се види по добре.тече на завой все едно някой с чашка сипва отгоре.ще се лекува . за сега това от мен
Сякаш ти е запушен отвора в дяснои под кората за ф-ра за климата.
- marelli
сега ще го видя и после ще пиша мерси
- marelli
заваля дъжд пак,немога да сварша работа както трябва но,поне около маркучите за парното намазах със силикон.направи ми впечатление че като свалих филтъра на климатика отгоре на плстмасата имаше капки,следи от капи.
