А здравейте колеги,
Смених ролки, ремъци, водна помпа и термостат (за всеки случай), обаче след смяната парното на ниски обороти духа студено, на високи духа топло. Майстора каза, че има въздух и ще се обезвъздуши сама. Колко месеца каране и трябват, за да се обезвъздуши? Карам я вече три дни и няма ефект.
Touran 1.9 TDI BKC - парното не работи винаги.
Re: Touran 1.9 TDI BKC - парното не работи винаги.
Явно това е единствения BKC мотор и никой не е наясно.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Нещо не е наред!Странно е и не би трябвало да е до обезвъздушаване.
Да не би да е запушено някъде или пък термостата да не е в ред!
Термостата и водната помпа са нови. Преди смяната им всичко беше наред.
Колата вдига нормално 90 градуса и ги държи.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Една нощ като предстои и се е обезвъздушила търси проблема другаде.
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
ДА не би помпата на ниски обороти да не върти водата добре. Извади маркучето за обезвъздушаване от казанчето, отвори капачката , дръж го над казанчето и някой да запали колата. Остави я на обороти и водата трябва да е на плътна непрекъсната струя.
Миналата седмица, след смяната на всички консумативи, излезе бучене и майстора каза, че е от новата помпа. Обаче преди да сменят новата помпа с по-нова помпа, пак нямаше парно. Сега съм с по-новата помпа и пак няма парно - значи проблема не е от помпата.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
А къде е гаранцията че новата и по-новата не са еднакви боклуци. Щом преди това със старата не си имал грижи. За мен проблема е в помпата или имаш някъде въздух, но би трябвало сам да се обезвъздуши.
- Branimir.Krastev
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
- Местоположение: софия
Колеги, благодаря ви за съветите и предложенията!
Имало е въздух в системата.
Днес сутринта запалих колата, като загря до 90 градуса отворих казанчето и поработи малко така, след което я загасих. Оставих я с отворена капачка загасена около 2 часа, през които нивото на антифриза спадна. След това я запалих и парното работеше - някак се е оправило.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 123 госта
