Здравейте Колеги,
Проблема е следния аварийните светлини работят, но мигачи като пускаш от лосчето няма.
Пробвахме с друго лосче пак няма. Сменихме реле 18, но пак не работят.
На какво може да се дължи проблема и насоки къде да търсим решението, ако е по-сложно къде да го закараме.
Благодаря предварително!
Поздрави,
Видин
Пасат Б4 - не работят мигачите, но има аварийни - решено
V.Nanovski
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: abf
Последна промяна от V.Nanovski на Нед 31 мар 2013 16:09, променено общо 1 път.
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Пасат Б4 - 2Е мотор - не работят мигачите, но има аварий
Колега релето е номер 21(22),проверете бушоните,аларма ако има.
V.Nanovski
- Двигател: abf
отивам да проверя реле 21 и ще пиша
При нас реле с номер 21 или 22 няма, но има едно без номер - намира се на горния ред най-вляво - дали е то?
V.Nanovski
- Двигател: abf
реших проблема като смених релето без номер с реле номер 21 и проблема се оправи.
За всеки случай смених и бушон номер 17.
Благодаря Колеги!
Благодаря Колеги!
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka и 64 госта
