VW polo 6n2 2001 1.4 TDI звуци в купето !?!?
Semehada
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 17:15
Местоположение: Karnobat
Мнениеот Semehada » Пон 01 апр 2013 5:31
Здравейте
От скоро притежавам въпросното поло но имам малко проблем с звукоизолацията.Като кажа проблем имайте на предвит че чувам всичко по време на движение гумите по асфалта вяртъра ...всичко дразнещо е и се налага да увеличавам музиката.
Та липсва ли някаква шумо изолация ? ако да от каде мога да намеря ?
Благодаря :c020
edmunddo
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Re: VW 6n2 2001 1.4 TDI звуци в купето !?!?
Мнениеот edmunddo » Пон 01 апр 2013 18:27
Колега,аз имам същото,но в купето не се чува почти нищо даже и сравнително шумния мотор.Според мен щом чуваш точно гумите и вятъра имаш проблем с уплътненията,първо огледай тях.и аз искам да ти задам един въпрос,че и аз имам един такъв проблем-според мен стартера ми върти слабо,а на дизела му трябва сериозно развъртане,но незнам дали просто стаартерите на този модел не въртят така.И да изпреваря някои от колегите ще кажа че преди зимата е направена профилактика и са сменени четки и втулки и е проверена масата към двигателя,но въртенето си остана слабо и цяла зима си е.а майката от мъки
Semehada
Мнениеот Semehada » Вто 02 апр 2013 5:35
Да и при мен е така но аз просто задържам ключа малко по дълго докато го завърти ( незнам как се отразява на стартера ) ..но само при студено време
а за уплътненията ще ги видя !
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 03 апр 2013 15:07
Не е нормално стартера на 1,4 да върти трудно докато запали двигателя
при този двигател всичко е по-леко и по-лесно за задвижване
Поне при мен дори и при температури под -10 си върти една идея по-дълго , но не и толкова дълго за което вие говорите / има един температурен датчик , който може да ви прави проблем със паленето - или свещица подгревна да е позаминала или напълно умряла .... не предполагам , че сте сложили масло 10W40 в двигателя :redface
Карам Шкода Фабия , но двигателят си е същия ... :th_up
nikola1983
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 9:21
Местоположение: софия
Мнениеот nikola1983 » Съб 06 апр 2013 8:07
здравеите колеги доволни ли сте от този мотор 1.4 tdi защото искам да си супя.дайте някакъв съвет
веселин
Мнениеот веселин » Нед 07 апр 2013 21:10
nikola1983 написа:здравеите колеги доволни ли сте от този мотор 1.4 tdi защото искам да си супя.дайте някакъв съвет
Доволен съм , но е на сравнително малко километри моя - сега е 65 хил. взех го на 30
има една верига на маслената помпа , която се разтяга с времето и ако се скъса - тотал щета на двигателя
edmunddo
Мнениеот edmunddo » Пон 08 апр 2013 14:50
Даже и сега когато е около 10-12 градуса навън моя стартер пак върти тежко и си мисля че нещо в стартера не е наред.А относно това дали ми харесва мотора-да доста макар,че го имам от декември но се учудих колко е пъргав този двигател въпреки че съм карал само дизели и то всякакви и също така и разхода му е доста добър както градско така и извън града.Единствено което ме дразни е,че поддръжката му е му малко скъпа за такъв клас автомобил и като се има предвид че я кара жената няма да ми е лесно :mhihi :newsm66
