Знаете ли за какво служи...?
vmrivanov
- Регистриран на: Нед 11 ное 2012 11:10
Абе извинявам се за тъпия въпрос,ама купих си vw т4 транспортер 98г 2.4 D и не мога да си обясня за какво е едно такова дето е под копчетата за регулиране на нивото на фаровете и осветеността на таблото,като може да се издърпва и е свързано с жило,на мен ми прилича на смукач ама възможно ли е да е или въобще какво е. Благодаря!
- vencislav1328
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
- Автомобил: vw pasSat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: Видин
Re: Знаете ли за какво служи...?
Ообогатител (нещо като смукач) аз използвам сутрин като запаля и го дърпам и вдига оборотите, там 5-7 минути докато загрее и си вдигне нормалните обороти после го връщам и тръгвам.
Надявам се да съм помогнал,колегата.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Колегата е прав обогатител е.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Смукач ве колега, къв обогатител? изкопирали са го от зебинките, да нвидат нещо тия дизелисти тюююю
vmrivanov
Благодаря за отговорите,...ще го дърпам, като е много студено :))
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
При по-ниски температури за да работи стабилно дизеловия движок с механична помпа. Нарича се - адвансатор. Питай дизелистите тука, да та светнат. Увеличавало малко аванса, за да работи по-добре, при ниски температури, и палене на студено.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако трябва да сме точни - авансатор. Дава (или отнема) предварение на нафтовата помпа. Ползва се при студен автомобил.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
KingoftheROAD написа:При по-ниски температури за да работи стабилно дизеловия движок с механична помпа. Нарича се - адвансатор. Питай дизелистите тука, да та светнат. Увеличавало малко аванса, за да работи по-добре, при ниски температури, и палене на студено.
Е Ванка вече и ти на авансатора не викаш смукач
Колегите са отговорили вече няма да давам акъл
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
Хич него барай,ако буса ти е наред и работи добре и без него го забрави, това гори като сувалка .на моя съм му лепнал една лепенка НЕ ПИПАЙ
- vencislav1328
kadeta написа:Хич него барай,ако буса ти е наред и работи добре и без него го забрави, това гори като сувалка .на моя съм му лепнал една лепенка НЕ ПИПАЙ![]()
Колегата е абсолютно прав, има и нещо такова
- avtohit77
- stefan4o
Тия, дето не го ползвате - не ви ли падат пломбите от зъбите от вибрациите на студен мотор?
Аз само Мк2 съм виждал как работи студен без авансатор и ми беше достатъчно да кажа
на такъв автомобил
на такъв автомобил
- avtohit77
stefan4o написа:Тия, дето не го ползвате - не ви ли падат пломбите от зъбите от вибрациите на студен мотор?Аз само Мк2 съм виждал как работи студен без авансатор и ми беше достатъчно да кажа
на такъв автомобил
Ми да ти кажа колега до -15 не съм го ползвал и всичко при мен е ок.А за голфа да си огледат нещата около помпа и дюзи
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Ама фнимаай да не го дърпаш много, и да не го забравиш на топъл движок, че почват да стават и детонации
vmrivanov
ОК, ще го ползвам само ако не мога иначе да запаля :) , мерси за отговорите!
