Б4 от 1.8 моно към пълна инжекция
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 01 апр 2013 16:08
Привет.Притежаваме Пасат Б4 1.8 АДЗ (90к.с) и сме много доволни от нея.На офертичка ни падна една глава с инжекторите и цялата инсталация пак от Пасат 1.8 и силно ме интересува как ще сатне/дали изобщо ще стане да се соложат нещата на напия Пасат,че да се подсили малко.По принцип Пасата е газифициран,как стоят нещата с газифицирането на пълната инжекция,да се очаква ли разлика във вървежа и какъв разход дава?
Рових се из нета и неможах да намеря обяснения за мене,въпреки,че съм срещал подобни теми преди време.
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Re: Б4 от 1.8 моно към пълна инжекция
Мнениеот Петър Христов » Пон 01 апр 2013 18:43
Няма проблем да се сложи главата и всичко останало от пълната инжекция,но:
1 ще трябва друга бензинова помпа.
2 за да усетиш някаква разлика на газ ще трябва да минеш на газов инжекцион,с обикн. АГУ и да има разлика ще е малка,иначе не е проблем да се направи.
3 приготви си около 100лв за майстор,ако не можеш сам и още толкова за ревизия на новата глава и гарнитури.
Аз съм го мислил това,но смятах да си остана с моното за по лесно.Щях да сменя само главата заради по големите клапани,но се отказах.Десетина-петнайсе коня повече на това тежко купе почти няма да се усещат.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 01 апр 2013 20:04
nebeto написа:Привет.Притежаваме Пасат Б4 1.8 АДЗ (90к.с) и сме много доволни от нея.На офертичка ни падна една глава с инжекторите и цялата инсталация пак от Пасат 1.8
В4 няма такъв двигател 1,8 / с 4 дюзи са ADY,AGG,ABF, no sa 2l.Навярно си попаднал на глава от В3
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 01 апр 2013 20:23
kris11 написа:
имах в предвид,че в момента нашия Пасатор е с код на мотора АДЗ
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 01 апр 2013 20:32
А колегата имаше предвид, че няма как 1.8 да е "пълен" инжекцион, тоя, който сте намерили :th_up
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 01 апр 2013 23:28
:c020 Явно на колегата му е изпаднала глава точно от Б3 1.8, код PB или PF, които определено не са моно инжекциони. Трябва да имаш и компютъра. Сменя се и изпускателния колектор и двуцевката след нея.
Свържи се с vit_autosofia, той е преминавал точно през това.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 02 апр 2013 11:26
Главата от PB мисля че е с по-големи клапани и това е единственото което може да окаже някакво вличние върху вървенето. Иначе инжекциона може да оптимизира разхода на бензин, но на газ няма да има разлика. Като цяло ми се вижда безмислена процедурата освен ако не се налага главата да се ремонтира.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 02 апр 2013 11:40
С каква цел ще я правите тая галимация с тоя глупав дебитомер и пълната инжекция...при условие ,че ще й слагате газ.. Моното е идеално за газ... ако се цели мааалко повече сила на бензин е донякъде оправдано да е пълна инжекция НО почти няма читави дебитомери ,дето не са ровени за тея инжекциони..
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 04 апр 2013 2:01
както казах въпросната глава беше на добра цена и затова бяхме се запалили да засилим малко нашите 90 коня,но като се замисли по-сериозно наистина няма смисъл да се от тази гимнастика.
Като цяло излезе,че въпросната глава е малко по вървежна единствено заради по големите клапани? и не е с инжектори на всяко бутало? питам за да знам да не се излагам за по-натам.
Благодаря ви колеги.
