Голф4 - Не ми светят стоповете
BPFC
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 18:12
Мнениеот BPFC » Вто 24 апр 2012 13:51
Здравейте,колеги.Имам голф 4 1.9 TDI 110 к.с. От известно време спряха да ми работят стоповете,когато натисна спирачката и да мига лампата за подгревните свещи.Смених стоп машинката с нова,но проблема си остана.Някакви идеи? :(
joromnt
Re: Не ми светят стоповете...
Мнениеот joromnt » Вто 24 апр 2012 13:55
Най - лесното - отвори си багажника и провери крушките. Дори и да не са изгоряли, поразбутай ги, да не са се окислили контактните пластинки...
Виж бушоните, въпреки че не знам дали има бушон за тях, отваряш шофьорската врата, дърпаш капачката от страни на таблото и гледаш...
И ако така не стане нищо, идея нямам що не светят.
BPFC
Мнениеот BPFC » Вто 24 апр 2012 14:02
Не е от крушките,на мен и трите стопа не ми светят.За бушон гледах,но мисля,че няма за тях...
А иначе мигачи,габарити,лампата за заден ход си светят.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 24 апр 2012 14:11
Според една картинка, F13 e точно твоя човек :shock
BPFC
Мнениеот BPFC » Вто 24 апр 2012 14:44
Мерси.Ще погледна :)
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Re: Голф4 - Не ми светят стоповете
Мнениеот vankata__098 » Нед 29 апр 2012 18:10
Според мен е стоп-машинката. Много се топят и не дава контакт после. На брат ми беше така.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 02 апр 2013 20:41
имам същия проблем от няколко дни - не ми светят и трите стопа, като натисна педала и ми мига лампата за подгрева...Преди една година ми светиха стоповете, но лампата за подгрева почна да мига и тогава направих профилактика на стоп машинката и всичко се оправи...дали и сега ще е там проблема?
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Вто 02 апр 2013 20:44
Стоп машинка - много дават дефект!!!
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 02 апр 2013 20:45
ще я погледна тия дни и направо ще я сменя :th_up
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Вто 02 апр 2013 21:53
Здравейте , колеги - 100% стоп машинка ! Имах този проблем и след почистване на контактните площи проблема и отстранен! Върху 1 пластина се беше разтекла пластмаса и не даваше контакт- проблема ми беше отстраним и вече 4-5 месеца няма проблем!
пп Вече като чакам на светофар държа колата повече на ръчна спирачка :newsm66 !
ivako
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 19:14
Автомобил: mk4
Мнениеот ivako » Сря 03 апр 2013 12:34
къде се намира въпросната стоп машинка?
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Сря 03 апр 2013 14:47
Над педала на спирачката.
chocho.kirilov
Регистриран на: Вто 13 дек 2016 17:41
Мнениеот chocho.kirilov » Пон 19 дек 2016 17:36
Лесно ли се сваля
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 19 дек 2016 21:19
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
