1.4 AKK 2000г Развалена резба за ролката на ангренажа...
vector
Регистриран на: Пон 01 апр 2013 20:26
Мнениеот vector » Пон 01 апр 2013 20:29
Мотора е 1.4 AKK. Като отвих ролката на ремака да я сменям резбата от блока остана по болта. Какво ще ме посъветвате да направя сега,че незнам как да постъпя нищо не ми идва наум :cry .Благодаря...
Последна промяна от vector на Вто 02 апр 2013 12:32, променено общо 1 път.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Развалена резба за болта на обтяжката на ангренажа...
Мнениеот freestyler911 » Вто 02 апр 2013 7:17
Зависи как идва мястото, че на полото е малко тесничко. Иначе най доброто е разпробиване (подготовка) за следващ номер резба. Малко може да е и тегаво заради това че диаметъра на болта е според отвора в ролката. Ако просто няма как да стане та да влезе следващ номер резба в тая ролка, варианта да не търсиш на всяка смяна стругар да разширява отвора е да навиеш шпилка която на върха да е по дебела за да влезе в блока на новата резба и назад да е ос завършваща с резба на която ще завиеш гайка и преди това зегерка ;)
Не пренебрегвай проблема! Според мене там не е за възстановител на резби (едно като пружинка което се навива върху старата резба) http://zimber-tools.com/media/catalog/p ... 3-1702.jpg
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 02 апр 2013 8:50
моля да си оправиш заглавието според правилата: viewtopic.php?f=7&t=297123
moimoimoi
Re: 1.4 AKK 2000г Развалена резба за ролката на ангренажа...
Мнениеот moimoimoi » Вто 02 апр 2013 21:15
само давам предложение, не съм го пробвал
според мен ако се разпробива и нарязва нова резба може да се изкриви отвора и после след завиване на болта ролката да не застане както трябва
по добре според мен ще е ако се залепи шпилка със същия диаметър като болта и ролката се стяга с гайка, за лепило -поксипол или осигурител за резби
за шпилка може да се ползва някой по дълък болт с цяла резба с голяма якост 12.9 примерно болт за глава
и един цитат на майстор детоо се е занимавал с такъв проблем
°niksi° написа:Цялата работа ще излезе от не добре затегнатата обтяжна ролка. Оказа се че резбата и във блока е разбита и се прави втулка. Дали е станало в следствие на хлабавия болт или си е било така и преди да сменят ремъците обаче може само да гадаем. Предполагам е имало леко износване и като са смняни ремъците не са си дали зор да го направят като хората, а вместо това са сложили по-дълъг болт с идеята че ще хване по-добре.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 02 апр 2013 21:40
Поксипола се оттегля достойно..... Забравете го при ремонт на двигател.
Смея да твърдя че и да не е абсолютен машинен център, ремъка ще го понесе, това е обтяжна ролка която опъва ремък. Не е совалка...
Иначе ремонтна "пружина" във старата резба залято с лепило за резби (това което е перманентното на локтайт не пуска! ) ще гарантира същия център!
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 02 апр 2013 21:52
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 02 апр 2013 21:54
Именно, моят линк нещо не работи.
vector
Мнениеот vector » Чет 04 апр 2013 20:32
Как се казва пермаментното лепило за резби.Къде в Пловдив може да се намери. А тези възтановители на резби къде могат да се намерят пак в Пловдив :confused .
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 04 апр 2013 21:50
Отбелязвам че не им правя реклама, но в Нитех има тези неща. Комплектчето за възст. на резбата е ~60 лева. А лепило потърси от някой автосервиз че и то тубичката му е толкова, повечето са червени на цвят.
