пасат б3 проблем с паленето
pacimen
Регистриран на: Пет 21 сеп 2012 14:06
Местоположение: pleven
Мнениеот pacimen » Нед 31 мар 2013 15:30
здравейте моля за малко помощ пасата е б3 1.8 моно имах проблем с бобината нестигаше ток до нея изчезна + прекарах си нов кабел през бушон и нямаше проблем от днеска колата започна да пали от както варна ключа [в смисъл давам на контакт върта и не пали в момента в които връщам ключа колата пали забелязах че долу при бушоните реле 30 в полджение на контакт лепи в момента на въртене отлепва ако го задържа да не отлепва когато въртя колата пали гледах на един познат на пасата нормално е реле 30 в положение на контакт да лепи при завъртане на стартер отлепва и после си остава зелепено и при мене е така самоче непали трябва да задържа релете да е залепнало по време на въртенето ) ако някои има идеи да казва само да отбележа че си мислих че е от контактня клеморед и го смених не е от него за жалост
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: проблем с паленето на пасат б3
Мнениеот Iezekil » Нед 31 мар 2013 21:24
Що не пробва да запалиш с неговото реле?Или провери да не си обърнал позицията на твоето...
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Нед 31 мар 2013 21:47
Така както си го описал ми се струва че този допълнителния кабел си го хванал вместо на клема 15 на клема Х .Клема Х захранва светлините парното и др. появява се при контакт,но при стартиране се прекъсва за да разтовари акумулатора.Ако съм прав като въртиш стартер запалването няма захранване и нямя палене.Като върнеш ключа захранването идва и понеже мотора прави още половин оборот по инерция понякога пали.Въпросното реле вероятно прекъсва точно клема Х .
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Сря 03 апр 2013 9:10
А може би клеморед. :gruebel
pacimen
Мнениеот pacimen » Чет 04 апр 2013 12:21
проблема е решен колегата позна кабела които съм прекарал към бобината се оказа че на контакат дава 12+ но когато завъртя на него няма 12+ и от тaм едва когато варна ключа тя пали мерси на всички които искаха да помогнат
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 90 госта
