Проблем с перална машина
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
Привет колеги,обръщам се за малко помощ към хората разбиращи от пералнии машини.проблема ми е следния исках да пробвам една пералня но когато я свържа към водата тя не задържа вода,отначало си мислех че проблема е в клапана или както се казвало магнитна помпа,смених я със друга но няма резултат така че помагайте...искам да кажа че пералнята е от старите и отзад има 2 входа за топла и студена вода аз пробвах да я закача и на 2та входа,но не едновременно.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Re: Проблем с перална машина
А изходящия маркуч направо в подовия сифон ли ти е? Трябва да върви нагоре около 50-70 см и след това в канала.
Последна промяна от airjohn на Сря 03 апр 2013 20:11, променено общо 1 път.
- bu4komobil
пуснат е на земята защото пробата я извършвах на двора,ще пробвам да го вдигна да видим дано да си прав колега а имали значение на топлата или на студената ще го свържа?
- airjohn
Виж картинката. Ако имаш топла вода и я свържеш пере по кратко защото не нагрява водата от студена до зададената температура.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Изходящият маркуч няма никакво отношение към непускането на вода!
Трябва да се чува едно механично "чукване" от магнетвентила ако се опитва да отвори. Ако не - търси проблема най-напред в евентуална блокировка за "отворена врата" и след това по инсталацията на самата пералня, програматор и т.н.
- bu4komobil
добро утро и благодарско на всички проблема е решен,оказа се незнание благодарение на колегата airjohn се реши...трябвало маркуча да е на високо
,а относно електромагнитния клапан на тази машина няма такъв а е магнитна помпа
,а относно електромагнитния клапан на тази машина няма такъв а е магнитна помпа- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
milmar написа:Изходящият маркуч няма никакво отношение към непускането на вода!
Абе
човека ти казва че не задържа вода не че не пуска.Поне аз тако го разбрах
.Ако е така наистина е маркуча...не трябва да е на земята или поне трябва да е повдигнатв средата....абе снимката ясно показва.изпревари ме.
- milmar
mely написа:....
Да-а, така е, моя е грешката
Макар, че като прочета пак първото мнение в темата ...., но както и да е, важното е че градския се е преборил с гравитацията
Пък и научих нещо ново, имало перални без магнетвентили на водата.
